KTM Ersatzteilsituation
Ich würde nach einem 3205B 2RS(R) schauen. Wichtig sind die beidseitigen Deckscheiben aus Gummi.
https://www.ebay.de/itm/1-FAG-Schraegkugellager-3205-B-2RSR-TVH-BD-2HRS-TVH-25x52x20-6-mm-/174228881442?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Oder billiger...
https://www.ebay.de/itm/1-Stk-IBU-Schraegkugellager-Kugellager-3205-B-2RS-TN-B-2RSR-TVH-25x52x20-6-mm-/282159742734?_trksid=p2349624.m46890.l49292
impression
impression
Wenn das jemand brauch ,bräuchte ich nur die genauen Maße und da kann ich mal in einer Firma bei uns um die Ecke fragen !
Die Maße sind doch über die Normbezeichnung (3205B 2RSR...) gegeben.
Das stimmt , aber vielleicht würde es ja eine Alternative geben in Form eines Zylinderrollenlagers ! Und dort passt diese Bezeichnung nicht.
Zylinderrollenlager würde ich nicht nehmen, da es keine axialen Kräfte aufnehmen kann, wie es hier der Fall sein sollte.
Ich kann aber auch gerne in meinem Lagerkatalog nachschauen.
Der Unterschied zwischen dem 5205 und 3205 sind die Berührpunkte der Kugeln mit dem Käfig. Beim 3205 sind es zwei und beim 5205 vier.
Erklär mal. Was heisst das für nicht lageraffine Menschen?
Wo hast Du diese Info gefunden? Bei SKF gibt es nur noch die Lagerreihe 32, 52 wird nicht mehr angeboten: SKF . Lager mit vier Berührungspunkten habe ich bisher nur einreihig gefunden.
Als ich nach den Lagern gesucht habe, kam die Antwort, der Unterschied sei nur der Winkel, selbst da kam keine konkrete Antwort. Ich habe schon einiges an Lagern bei dem genannten Händler gekauft und verbaut, bisher keine Probleme.
Im INA/FAG-Katalog hab ich auch keine 52er Reihe gefunden. Im NSK-Katalog sind beide drinnen. Dort unterscheiden sich beiden vom Innenaufbau kaum. D.h. dort sind beide in "O-Anordnung" aufgebaut, was ich mit 4-Punkt-Berührung meinte. Unterscheiden sich auch von Tragzahlen und Drehzahlgrenzen kaum. Lediglich in der Berechnung der dyn. Belastung.
So tief bin in der Lagerberechnung/-auslegung auch nicht mehr drinnen.
2-Punkt-Berührung (X-Anordnung) hat wohl den Vorteil, dass es leichter und leiser läuft und weniger Wärme durch die geringen Berührpunkte läuft. Dafür kann es nicht ganz soviele an Kraft aufnehmen.
Ich glaube auch nicht, dass es hier zu Problemen kommt.
580382234700
Ölleitung LC4 filter- rahmenrohr
Nicht mehr lieferbar
An unsere Laserschneidfraktion !
Ich hab zwar mal Solidworx gelernt, ist aber ein gutes Eck her...
Daher die Frage an einen der Jungs die sowas „mal eben“ konstruieren können.
Ich habe zwei Haltebleche für das Getriebeeingangslager hier, alte und neue Version.
Kann das jemand so zeichnen, dass man da direkt welche für machen lässt ?
Gerne via PN bei mir melden. :)
Ich kann dir zwar nicht bei der Problematik weiterhelfen, melde jedoch gleich Interesse für 2 Bleche an :pleasantry:
Sowas kannst aber nicht lasern. Da musst nachher fräsen.
Was brauchst du? Direkt jemanden zum lasern oder jemand der dir die Kontur erstellt? Zweites kann ich machen.
@Yachti Du meinst wegen dem Absatz, oder?
Hast du deine beiden Musterbleche mal probiert ?
Es gibt da passende und weniger passende.
Zumindest @frettchenmann und ich hatten die weniger passenden erwischt.
