KTM Ersatzteilsituation
Ist nicht eingefräst, andersrum ;)
Hast du deine beiden Musterbleche mal probiert ?
Es gibt da passende und weniger passende.
Zumindest @frettchenmann und ich hatten die weniger passenden erwischt.
Eher so gar nicht passend. Wobei ich weniger das blech in Verdacht habe. Vielmehr sind die bohrungen am block anders positioniert
Anbei der Downloadlink für das Modell. Checkt nach Möglichkeit mal die Maße, ich habe nur rudimentäre Messwerkzeuge hier :ROFLMAO:
Aus welchem Werkstoff sollte das Blech gefertigt sein?
Ist ein Blech hoher Festigkeit überhaupt sinnvoll, wenn man damit rechnen muss, dass Abrieb vom Blech, oder bei noch höherer Festigkeit evtl. vom Lageraußenring, unweigerlich ins Lagerinnere wandert?
Habe leider keine Ahnung von der Konstruktion:help:
Ich hab die Bleche gerade beide auf dem Schreibtisch liegen, allerdings keinen gescheiten Zirkel für die Radien zur Hand. :-(
Da helfe ich mir meist mit Scheiben zum dranhalten oder du plottest mehre Radien mit gleichem Nullpunkt und legst das Blech dann drauf...
Wie siehts mit den Entlüftungsschläuchen für die LC4 BJ 2004 aus?
Nur einer von 2en ist verfügbar - in der Bucht gibts nur hässliche orange oder rote für 60€?
https://www.ebay.de/itm/AS3-Performance-Silikon-Entluftung-Schlauch-Rot-Fur-Ktm-620-625-640-660-LC4-625/143914822749?hash=item2181fdec5d:g:pToAAOSwJeVd2Vpc
impression
Üblicherweise verkaufen Europäische Firmen die Ali Schläuche, aber eben ums 5-10 fache.
Hab ein paar 3-lagige Silikonschläuche von Ali an der 640er, seit ewig. Die halten und halten.
Wenns knickt, Feder rein.
Welcher Typ genau in GB ?
==> "LINK"
Hab etz mal die vom ALI bestellt - mal schauen wies passt!
Danke euch schonmal!
impression
Der Optik nach dürften das auch die üblichen Bekannten sein.. wenn die komplett glatt außen wären, würde ich meine Schläuche damit sofort ersetzen:unsure:
Nächstes Teil...
Kipphebelrollen Einlass (Auslass würde diese Woche kommen)
Lieferzeit bis ENDE MAI - geht garnet... gäbs Alternativen?
SKF, INA/FAG, NSK?
Nächstes Teil...
SKF, INA/FAG, NSK?
Wenns da Alternativen gäbe .... was glaubst, würden dann alle kaufen?
