Eher so gar nicht passend. Wobei ich weniger das blech in Verdacht habe. Vielmehr sind die bohrungen am block anders positioniertHast du deine beiden Musterbleche mal probiert ?
Es gibt da passende und weniger passende.
Zumindest @frettchenmann und ich hatten die weniger passenden erwischt.
Ich habe das Blech auf den Scanner gehauen, entsprechend skaliert und nachgezeichnet.@el_heinzo Hattest du ein Flächenmodell von dem du es angeleitet hast?
Ein Skizze mit Maßen würde mir reichen. Hast du gerade den Motor offen?Falls nötig, könnte ich ein Modell verschicken !
Da helfe ich mir meist mit Scheiben zum dranhalten oder du plottest mehre Radien mit gleichem Nullpunkt und legst das Blech dann drauf...Ich hab die Bleche gerade beide auf dem Schreibtisch liegen, allerdings keinen gescheiten Zirkel für die Radien zur Hand.![]()
Habs mit nem geraden Schlauch versucht, die knicken halt soweit ein, dass quasi keine Luft mehr durch kommt...Beim Ali auch in schwarz, musst halt ein paar Wochen warten...
https://de.aliexpress.com/item/1005001570487140.html
Passform ist so lala
==> "LINK"Welcher Typ genau in GB ?
Wie siehts mit den Entlüftungsschläuchen für die LC4 BJ 2004 aus?
Nur einer von 2en ist verfügbar - in der Bucht gibts nur hässliche orange oder rote für 60€?
https://www.ebay.de/itm/AS3-Performance-Silikon-Entluftung-Schlauch-Rot-Fur-Ktm-620-625-640-660-LC4-625/143914822749?hash=item2181fdec5d:gToAAOSwJeVd2Vpc
Wenns da Alternativen gäbe .... was glaubst, würden dann alle kaufen?Nächstes Teil...
Kipphebelrollen Einlass (Auslass würde diese Woche kommen)
Lieferzeit bis ENDE MAI - geht garnet... gäbs Alternativen?
SKF, INA/FAG, NSK?
