Die Laufbahn würde ich so nicht weiter fahren.
Der von Kleinanzeigen ist kein Austausch. Würde ich sofort kaufen für das Geld.Das ist ein Austauschkopf und der Preis gilt nur wenn du deinen "intakten" zurück schickst
Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung.Die Laufbahn würde ich so nicht weiter fahren. Lanzaroad hont Dir den Zylinder und beschichtet Dir den Kolben für wirklich kleines Geld. Das würde ich machen lassen! Kopf mit 95er Bohrung gabs nur bei der 600er und der 400er.
Ich weiß genau, was du meinst, ich muss mit das alles einmal anschauen.Da bin ich grundsätzlich bei dir, nur die Frage ist bei diesem Baujahr, wo fängt man an und wo hört man auf.
Was erwarte ich mir von dem Motor?
Will ich dass er die nächsten 20tkm+ ohne Probleme läuft, dann muss man ihn komplett revidieren.
Will man das jetzt aber nicht machen und ist man sich dessen bewusst dass eine Generalüberholung nur eine Frage der Zeit sein wird und es ggf. in 10-20tkm bereits soweit sein kann, dann kann man den Zylinder jetzt erstmal auch weiterfahren.
Beispiel: man lässt den Kolben und Zylinder jetzt machen, fährt 5000km und hat einen Pleuellager Schaden, dann kann man den Kolben und Zylinder sehr wahrscheinlich dann nochmal machen.
Wie gesagt, ich bin komplett bei dir dass der Zylinder optimalerweise frisch gemacht werden sollte, der Kolben neu beschichtet werden sollte, neue Kolbenringe montiert werden sollten, neue Kolbenbolzen Clips, neue Fußdichtung, und, und, und..
Aber @Skyliner weiß nichts über das Moped oder den Motor weil er bisher gerade mal 25km gefahren ist.
Wer weiß was da noch alles zum Vorschein kommt, wo man sich später dann denkt, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir das mit dem Kolben und Zylinder auch gleich schenken können.
Ich hoffe man versteht was ich damit sagen will.
Ich persönlich würd jetzt erstmal wirklich nur das Nötigste reparieren und dann mal Erfahrung mit dem Moped sammeln um zu sehen ob es überhaupt lohnt hier noch weiter Geld rein zu stecken.
Da ist die Schlagzahl 62 einschlagen, bei mir die 6=600Der von Kleinanzeigen ist kein Austausch. Würde ich sofort kaufen für das Geld.
Ja dessen bin ich mir im Nachhinein leider auch bewusst.61 sollte 612 sein. Gibt's hier im Forum aber eine Auflistung. 100er Bohrung.
Du hast auf jeden Fall 2000 Euro zu viel ausgegeben.
Ich hatte das Motorrad für 1500€ gekauft und bisher 1700€ reingesteckt.
Dabei habe ich noch keine neuen Reifen, Bremsscheiben usw. Den Tacho wollte ich noch auf Koso DB02 umbauen usw.
Ok vielen Dank schon mal.Felgen und bremse 1000 Euro. Rahmen mit Papieren 100 Euro. Tagk und plastics 100-150 Euro. Gabel komplett 150 Euro. Schwinge 50 Euro, Federbein 40 Euro, Bremse hinten 25 Euro, Motor komplett 300, zerlegt 500 Euro. Plus Kleinteile nochmal 200 Euro.
Kostet aber Zeit und Platz.
Echt? Ist das so?….Motor komplett 300, zerlegt 500 Euro.
Wenn Du Teile Brauchst ( Kopf etc. ) schreib mir. Hab alles liegen
Bist du dir da auch wirklich sicher dass das nur Kratzspuren waren?Die Risse haben sich nicht bestätigt, es sind nur Kratzspuren gewesen, die ich weg polieren konnte.
