- 1 Februar 2024
- 2
- KTM Lc4 600
Ich bin vor kurzem in den Besitz einer Lc4 600 gekommen habe diese von einem bekannten geschenk bekommen. Diese stand ca 10 jahre trocken in einer Garage. Sie wurde dem Besitzer mal gestohlen und wurde wieder gefunden, seitdem stand sie nur rum.
Zu meinem Problem die Frontmaske wurde runter gerissen alle stecker etc intakt nur die kabel die zum zündschloss führen wurden zusammen gezwierbelt. Es wurde vom vorbesitzer schon ein neues schloss mit neuen kabeln verbaut jedoch weiß ich nicht ob das so stimmt denn wenn eine batterie angeklemmt ist ist egal ob zündung ein oder aus die neutral leuchte an
Dazu kommt es das kein zündfunken erzeugt wird ( neu gemacht wurde: kerze, stecker, kabel )
Die lichtmaschiene hab ich heute geöffnet und gereinigt aber dies hat nichts bewirkt
Killswitch hab ich auch durchgemessen dieser scheint oke zu sein.
Meine Überlegung war es anstatt eines zündschlosses einen schalter einzubauen da ich die ktm sowieso nicht auf der straße fahren möchte und sie sicher in meiner garage steht nur bin ich etwas mit den kabeln überfordert da ich auch keine schaltpläne finde
Bilder mach ich noch und werde die hinzufügen
Ich wäre für tipps und hilfe sehr dankbar
Mfg Andreas
