Fusselhirnchen
alter Sack
Sehr wahrscheinlich das Getriebeeingangslager hinter der Kupplung.
Kupplungskorb ab und überprüfen, ob das neue Rollenlager verbaut ist. Falls nicht, unbedingt tauschen.
MOTOR VOR ÜBERPRÜFUNG NICHT MEHR STARTEN !!
Genau dann werde ich das direkt mit nach gucken wenn eh schon alles auf ist .Falls du da wirklich Spiel haben solltest:
Das liest sich jetzt so, also ob über das Zug-Problem hinaus bist bzw gelöst hast.Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten und vielleicht sind manche Fragen für euch unnötig aber ich habe noch sehr wenig Ahnung habe das Motorrad erst einer Saison.
Wie gesagt Deckel ist jetzt auf habe alles richtig Eingestellt und muss dann jetzt erstmal auf Dichtung und Öl warten. Und dann ausprobieren wenn sie läuft.
Was ich noch fragen wollte ich habe beim fahren so ein kleines klackern im Hintergrund.
Habe mal an der Kupplung gewackelt und daher kommt das klackern höchst wahrscheinlich.
Also das ganze Hauptlager bewegt sich.
Ist das ein verbreitetes Problem bei der LC4?
Aus zeitlichen Gründen kann ich nicht jeden Tag am Motorrad schrauben und ich muss dann jetzt auch erstmal das Klackern heraus finden. Danach wird alles wieder zusammen gebaut und dann berichte ich.Das liest sich jetzt so, also ob über das Zug-Problem hinaus bist bzw gelöst hast.
Wenn wäre es ganz nett zu berichten , was es letztendlich war.
Zum Klackern.
Ist vlt die Kupplungskorb-Mutter lose ? klackert dann auch (und wie) UND offentsichtlich ist ja dein Zug gerissen, sonst hättest in ja nicht gewechselt - lose Kupplungskorb-Mutter ist eine mögliche Ursache für gerissenen Zug
@Fusselhirnchen Es gab ne Marge Ende 01 bis -> mit Qualitätsproblemen Getriebeeingangslager schwarzer Motor.
Mein 01er hatts eiskalt erwischt
Bei meinem 00er sieht das Lager noch aus wie Neu. Werds wahrscheinlich trotzdem aus Marketing-Gründen wechseln, weil das den schwarzen in Verruf gebracht hat. (Was nicht heissen muß, dass das Lager beim OP nicht doch hinüber ist)
Zwischen Korb und Kupplungsnarbe ist spiel. Ist das normal oder nicht?Also Korb ist jetzt raus
Ist anscheinend spiel zwischen
Werde ich überprüfen!Den Korb auf Bild 1, den mal durchwackeln. Auch die Stege innen prüfen, da sitzen die Reinscheiben drinnen und arbeiten sich ein. Da darf es nicht zu weit eingearbeitet sein. Das Lager sitzt noch drinnen, das auch prüfen, bzw austauschen wenn das Teil auf Bild 1 auf deiner Welle Spiel haben sollte.
Teil auf Bild 2 sieht gut aus. Der Motor so an sich auch.
auf die kleineren zu gehen ist eine gängige "optimierung"Was noch aufgefallen ist, die Federn davon sind 3 kleiner und härter und die andere größer größer aber weicher?
In dem Handbuch stehen die Maße ja drin die stimmen nicht überein.
