- 7 November 2004
- 4.738
- Alter
- 54
- Standort
- Wien
- KTM 350 EXC-F, 450 EXC, 450 SMR
Ich empfehle weiterhin ein 2,5 Öl zu nehmen es lässt sich leichter entlüften.
Hi was nimmst Du zum befüllen? Luft? Gruß MikeIch hab mittlerweile mal alles soweit zerlegt und gereinigt. Ersatzteile hab ich auch bestellt.
Schrader Ventil hab ich eingebaut.
Der ist heute gekommen.
Als Öl plane ich dieses zu nehmen, hab ich noch übrig von meinen Gabeln.
Gruß alf
Dann braucht man an der Zug und Druckstufe nicht so viel ändern.Hallo,
JaHi was nimmst Du zum befüllen? Luft?
Dann werd ich mir wohl doch wieder ein Extra Öl besorgen müssen..Der Dämpfer wird dann wahrscheinlich zu hart.
(Motorex)
Viskosität 5W: 22,9 mm²/s
Viskosität 2,5W: 14 mm²/s
Ist zwar nicht das doppelte, aber schon merklich. Mir persönlich war die Dämpfung mit dem 2,5W und dem originalem Shim-Stack nicht unbedingt zu weich.
Fahre die SM meistens auf Stufe 1 wenns länger geradeaus geht, die Enduro sowieso nie über 3.
Es gibt von diesem Dämpfer auch Ausführungen mit einem längerem Gehäuse. Ganz eingeschoben waren es bei meinem Dämpfer 113 mm. Das Maß ist eigentlich egal, was zählt ist die Differenz (min. 10mm Abstand vom Anschlag raus).Die Luftkammer im Reservoir kann eigentlich nicht 113mm betragen denn da ist der Trennkolben kpl eingefahren, also auf Anschlag. Meine Luftkammer beträgt jetzt 113 - 30mm also 83mm.
Ja das ist richtig, bzw. die Anleitung ist falsch. Steht auch falsch in den Originalunterlagen von WP, hab das in gutem Glauben übernommen• Die Spindel vom Druckstufenventil hat kein Linksgewinde sondern ein ganz normales Rechtsgewinde.
Versteh ich nicht ganz.Das Maß ist eigentlich egal, was zählt ist die Differenz (min. 10mm Abstand vom Anschlag raus).
Deine 30 mm kommen mir aber etwas viel vor. WP sagt 10 mm müssen es sein.
Hi, das hast Du aber glaub ich noch dazu geschrieben gehabt mit der Position 1und 7 .Es gibt von diesem Dämpfer auch Ausführungen mit einem längerem Gehäuse. Ganz eingeschoben waren es bei meinem Dämpfer 113 mm. Das Maß ist eigentlich egal, was zählt ist die Differenz (min. 10mm Abstand vom Anschlag raus).
Dreht man die Welle nach links (raus) wird die Dämpfung härter. Außerdem stellt man den Drehknopf bei Montage auf Pos. 1 (nicht auf Pos. 7 wie es in der Anleitung steht).
Leider kann ich die Anleitung nicht bearbeiten, sonst hätte ich es schon längst geändert.
Das schon. Nur hat man ein Problem wenn man den Knopf bei leicht anstehender Welle initial auf 7 fixiert:Hi, das hast Du aber glaub ich noch dazu geschrieben gehabt mit der Position 1und 7 .
Hi, aber bei der Montage auf 1 so hatte ich es gemacht. Gruß MikeDas schon. Nur hat man ein Problem wenn man den Knopf bei leicht anstehender Welle initial auf 7 fixiert:
Beim Drehen Richtung 1 werden die Shims der Druckstufe komplett locker weil die Tellerfedern gar nicht gespannt sind. Heisst alle Stufen haben plötzlich die selbe Härte.
Härter machen kann man es nur indem man die Welle vor der Montage des Knopfs etwas über den Anschlag nach links dreht (mit einer Zange). Oder z.B. zuerst auf 3 dreht und dann den Knopf nochmal neu auf 1 justiert.
Das kann zum Glück im eingebauten Zustand verstellt werden, hab da schon viel probiert.
Hi, wie kamst Du auf Steinwolle? Find ich Witzig ( nicht böse gemeint) da ich auf dem Bau arbeite hätte ich endlosen Bezug dazu wenns denn funktioniert, dass weiß ich ehrlich gesagt auch nicht auch nie dran gedacht.Moinsen..
Ist dieses Endstück beim HXC Original?
Er ist von den vielen Vorbesitzern schon ziemlich verbastelt.
Möchte ihn Neu stopfen, hab ihn kurz nachdem ich die Kiste gekauft habe schonmal mit Steinwolle gestopft in meinem jugendlichen Leichtsinn..
Was soll ich sagen, von der Steinwolle ist NIX mehr da..
Ich frag deshalb weil die Endstücke im ET Katalog alle anders aussehen als meins.
Gruß alf
Mein Endstück sieht genau so aus ( bloß offen )Moinsen..
Gruß alf
Ja schon klar.Die gab es ja in mehreren Ausführungen, mit DB eater, kleiner eater, offene Kappe und was weiß ich
