Habe mich heute noch Mal dran gegeben und alles von Grund auf hinterfragt.
Bin etwas weiter gekommen habe die Lösung aber noch nicht oder verstehe es nicht.
1. Druck Manometer mit Kompressor Manometer Pistole geprüft funktioniert so weit.
2. Bypass Ventil demontiert, lässt sich leicht bewegen und war auch geschlossen. Kann es also auch nicht sein
3. Noch Mal bei 1 gemessen alle Verbraucher dran, Druck nahezu null.
4. Bei 2 gemessen auch mit allen Verbrauchern auch nahezu null.
5. Bei 3 gemessen beide Stahlflex Leitungen ab, siehe da ~4 bar. D.h. Entweder ist der Zugang bis oben irgendwo blockiert bzw. gedrosselt oder die beiden Abnehmer sind zu groß also Spritz Düse und Drossel Pleuellager.
6. An der Hohl Schraube zum Pleuellager kommt direkt Öl wenn ich die leicht aufmache aber man müsste ja auch Druck messen können. Sollte ja wenn nicht gedrosselt zu unten fast gleich sein.
7. Kann man jemand die Hohlschraube (Drossel) an der kurzen Leitung in den Seitendeckel vom Innendurchmesser messen? 150 ist ja richtig. Das wäre sehr nett.
8. Ansonsten würde jetzt Mal versuchen ob die Steigleitung 5 komplett frei ist, Luftdruck hatte ich schon durchgejagt.
9. Kann im Rahmen 6 / 7 was sein?
Edit: gerade noch Mal nachgedacht, kann nicht sein dann müsste ich oben bei 1 Druck haben.
Jetzt erst Mal fertig für heute. Werde weiter berichten.
So was nervt irgendwie aber schweißt einen auch mit der Kiste zusammen.
