Das ist das Ölpumpen Zahnrad der 2. Ölpumpe.
Ok, dachte erst das wäre so ohne Zahnrad .... jetz kapiert
du meinst lagersitz ?
stell mal bitte ein foto ein
Da isses ... nachdem ich das eine ÖlpumpenRitzel abbekommen habe, sieht man es besser
Ist das der Wendepunkt ? Ist das überhaupt noch reparabel bzw lohnend zu reparieren ?
welche Gelenkwelle?
zum Gehäuse:
wenn dir das Lagerausbauen sozusagen vom Motor abgenommen wurde wird das ohne Nachbearbeiten echt schwierig...
hab ich das richtig verstanden, dass du ein Bruch im Gehäuse hast?
zum Getriebe:
hier wieder wegen der automatischen Lagerentfernung, schau mal ob nicht ein paar Getriebeteile unter lustig umherfliegenden Lagerfetzen gelitten haben, hast du die Teile alle gefunden oder könnte da was in besagtem Getriebe gelandet sein?
du hast ja auch für 14k km das Ventilspiel nicht eingestellt, wie sehen die Ventile aus? fangen die an durchzuglühen?
Ok sagen wir Antriebswelle ... , an Ventile denk ich noch garnicht ...
Also was war nicht mehr da:
- 3/4 des Ölpumpenrizels
- der Stift der Ölpumpe
-vom Gelenkeingangslager nur noch der halbe Aussenring, rest weg
Wo ist das Zeug hin ? Ein paar Teile hab ich gefunden aber soviel auch wieder nicht.
Hinter der Bohrung der Ölablasschraube hat sich noch was versteckt, bekommen es aber nicht rausgepoppelt.
Vlt komm ich dran wenn ich die Magnetschraube auf bekommen, aber die dreht gleich durch.
Kleiner Schrauberzieher dazwischen hämmern ging auch nicht, irgendjemand ein Tip ?
Kann noch was hinter AGW-Ritzel sein ? Wollte das aufdrehen, aber hat nur dazu geführt das die Steuerkette ziemlich unter Zug Stand, war mir zu ungesund.
Achso , alle Ritzel haben noch ihre Zähne , AGW-Ritzel hat minimal spiel , KW nicht
