Mahlendes Geräusch beim Abtouren/Motorbremse
24 März 2024
LC4 625 SMC
Servus,
bei meiner 625er High Flow Maschine hab ich seit neusten ein mechanisches mahlendes Geräusch nur beim abtouren des Motors egal ob warm oder Kalt.
Im Stand läuft der Motor super und auch in der Last ist er aggressiv wie eh und je aber beim abtouren klingt er eben ziemlich mechanisch meines Erachtens nach.
Motor hat jz 16K runter
Könnte das vllt Ausgleichswellenlager oder Kurbelwelle sein?.
Mfg
Hi,
Hast du zufällig in letzter Zeit einen Motorschutz verbaut?
Gruß oLLi
eventuell ist es nur die Kette , die beim abtouren am Schwingenschleifer schleift oder diesen schon durchgeschliffen hat.
Servus,
ich werd die mal ordentlich spann und nochmal ne Runde fahrn.
Wäre natürlich geil wenns das wäre
Mfg
bitte nicht übertrieben spannen! Korrekt spannen! Schau dir die Schienen an und auch ggf. die Rollen falls die bei dir verbaut sind.
Servus,
Mfg
Wie Michi schon schrieb!!
Wenn du die „ordentlich“ spannst, wird das mahlende Geräusch bald vom sterbenden Getriebeausgangslager kommen.
Wäre da vorsichtig.
Wäre da vorsichtig.
Alles Klar
Mit "ordentlich" spannen meine ich die KTM aufn Seitenständer und die Kette so auf Zug bringen das man sie 2 bis 2,5 cm nach oben drücken kann ohne die Schwinge zu berühren.
Ist ja eig richtig oder wie macht ihr das?
Mfg
