Mahlendes Geräusch beim Abtouren/Motorbremse
24 März 2024
LC4 625 SMC
Servus,
bei meiner 625er High Flow Maschine hab ich seit neusten ein mechanisches mahlendes Geräusch nur beim abtouren des Motors egal ob warm oder Kalt.
Im Stand läuft der Motor super und auch in der Last ist er aggressiv wie eh und je aber beim abtouren klingt er eben ziemlich mechanisch meines Erachtens nach.
Motor hat jz 16K runter
Könnte das vllt Ausgleichswellenlager oder Kurbelwelle sein?.
Mfg
Hi,
Hast du zufällig in letzter Zeit einen Motorschutz verbaut?
Gruß oLLi
eventuell ist es nur die Kette , die beim abtouren am Schwingenschleifer schleift oder diesen schon durchgeschliffen hat.
bitte nicht übertrieben spannen! Korrekt spannen! Schau dir die Schienen an und auch ggf. die Rollen falls die bei dir verbaut sind.
