Kann es vielleicht sein das es am Vergaser liegt weil den hab ich im Winter neu bedüst das der zu fett läuft vielleicht
dem läßt sich dadurch abhelfen, wenn du deine Fahrstrecke von Eisdiele zu Eisdiele einteilst.Das Motorrad wird aber immer noch zu heiß
Startet der Lüfter, bevor die Lampe kommt?Das Motorrad wird aber immer noch zu heiß
Jap aber der Auspuff läuft bis zum mittel Schalldämpfer anStartet der Lüfter, bevor die Lampe kommt?
Wird der Kühler auch schön warm?
Ja hat sieNächste Frage: hat sie einen Lüfter?
Also die wasserpumpe funktioniert und die Schläuche haben Durchgang. Das Thermostat schaltet auch. Der Kühlflüssigkeitstand passt auch. Wie man das entlüftet weiß ich nicht genau.In dem Chaos sind irgendwie noch Fragen offen, bzw. ich finde die Antworten nicht:
- Wurde das Kühlsystem komplett gespült, die Schläuche auf Durchgang geprüft? Wie sieht der Kühler aus, sind die Lamellen außen wirklich frei, wie sieht es aus wenn man beim rechten Kühler hineinschaut? Wurde mal Kühlerdicht oder ähnliches eingefüllt? Ist das Kühlsystem nach dem Befüllen entlüftet worden, stimmt der Flüssigkeitsstand?
- Was bedeutet zu heiß? Laut Anzeige/Warnlampe, oder fängt die Maschine an Kühlflüssigkeit auszuspucken? Wurde der Temparaturfühler getestet/durchgemessen? Sind die Temperaturen der Kühler mal gemessen worden, oben/unten, links/rechts? Springt der Lüfter bei der richtigen Temperatur an?
- Wenn die Krümmer blau werden/anlaufen, nach welcher Belastung, bzw. ist die Maschine nur sehr lange im Stand gelaufen? Gibt es ein Foto davon? Bei den einwandigen Krümmer ist eine gewisse Anlauffarbe normal, sie dürfen nicht komlett blau werden.
- Ist der Vergaser richtig eingestellt/abgestimmt worden? Wurde der CO-Wert mal gemessen, oder ist das nur ein Gefühl?
@Lorenzlc4 Wäre schön wenn Du diese Fragen mal gezielt hier beantwortest.
Zu heiß wird sie jetzt nicht mehr aber der Auspuff läuft blau an bis zum Mittelschalldämpfer, er läuft immer egal ob die Kiste steht oder fährt. Lüfter geht schon richtig an bevor die Lampe aufleuchten. Und beim vergaser weiß ich nicht genau ob des passt aber die Gemischschraube hab ich drei Umdrehungen rausgedreht
