Auweia, jetzt weiß ich, was ich vorm Urlaub vergessen hatte: dort anzurufen wegen der Bearbeitungszeit ... mache ich gleich morgen.
Max. 2 Wochen, hab vor 3 Tagen noch telefoniert.
nicht vergessen...die späteren haben 31/79... haben also ca 6% Vorteil gegenüber den alten ZerstäubernIn welchem Gang und damit welcher Primärübersetzung ?
Müsste da mal mit meiner vergleichen, was der 5. Gang für eine Übersetzung hat.
Mit 17:48 liege ich bei 2,82 - 15:40 nur etwas darunter mit 2,66.
Länger als ein paar Sekunden fordere ich diese Last im Übrigen auch nicht.
6ter Gang, sieht man am Datalog. Primärübersetzung 6ter Gang 23:20.In welchem Gang und damit welcher Primärübersetzung ?
Bei ca. 8250U/min kommt der Begrenzer, da hab ich vorher noch schnell den Hahn zugemacht
Tatsache, bin doof sorry.
Jaaa ... nicht gut?Du blockierst mit dem Alu Blech zwischen KW und AGW ??
Ist das da rechts der Federkeil aus der KW ?Ganz schön viele Krümel und größere Brocken im Motor.
Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja.Ist das das original KW-Lager?
Nein, nur ein Kupferbröckchen.Ist das da rechts der Federkeil aus der KW ?
Kannst du die Herkunft der anderen Stücke ausmachen ?
