Lange nichts mehr passiert hier, aber da mich der Pirat gebeten hat, ob ich einen Vergleich der Euro4/5 Serien-Nockenwelle mit der Euro4/5 Nockenwelle von AGAP machen kann, und man zu Micha schlecht Nein sagen kann, hab ich mich gestern mal hingesetzt und habe die Ventilerhebungskurven anhand der Daten, die AGAP zu den Nockenwellen liefert, in meiner Excel Datei gezeichnet.
Das Ganze wird sicher nicht zu 100% Realitätstreu sein, weil ich lediglich 3 Punkte pro Kurve als Anhalt hatte, aber über den Daumen gepeilt sollte es in etwa hinkommen.
Hier sind die Daten die AGAP zu ihren beiden Euro4/5 Nockenwellen und zu der KTM Serien-Nockenwelle angibt:
AGAP gibt die Steuerzeiten bei 1,27mm Ventilhub an, was das Ganze für mich nicht einfacher gemacht hat, da ich hier keine Stützstellen in meinem Excel Diagramm habe.
Der max. Hub hingegen ist bei 0mm Ventilspiel angegeben.
Das Ganze ist sehr kompliziert dargestellt, aber jeder Nockenwellen Hersteller kocht hier eben sein eigenes Süppchen.
Langer Rede, kurzer Sinn:
Hier der (annäherungsweise) Vergleich der AGAP 262_270 Nockenwelle vs. der KTM Euro4/5 Serien-Nockenwelle
Ich hab nur die AGAP 262_270 Nockenwelle (und die Serien- Nockenwelle) in meine Excel Datei übertragen, da Micha die AGAP 262_270 wohl gerade bei einer 690 SMC-R verbaut und die zweite AGAP Nockenwelle (250_259) daher momentan nicht von Bedeutung ist.
Ein Ventilhub von 12mm ist halt schon mächtig und auch die Überschneidung ist bei der AGAP wesentlich größer als bei der Serien-Nockenwelle.
Einlass schließt AGAP hingegen "nur" 3° später, da auch die Serien-Nockenwelle bereits sehr drehzahlorintiert ist und wie alle wissen, diese bereits mehr auf Leistung oben raus ausgelegt ist, als auf Drehmoment im unteren Bereich.
Besonders deutlich wird das wenn man die Serien-Nockenwelle der Euro4/5 Modelle jener der Serien- Euro3 Modelle gegenüber stellt:
(die Serien- Euro3 Nockenwelle hab ich direkt vermessen)
Also die Serien- Euro4/5 Nockenwelle wäre sozusagen schon eine adäquate Tuning Nockenwelle für die Euro3 Modelle, passt aber natürlich nicht in dem Euro3 Motor.
Interessant ist auch der Vergleich der Serien Euro4/5 Nockenwelle vs. der Euro3 (Tuning) Rallye Nockenwelle, die ich z.B. fahre
Da sieht man dass die Serien- Euro4/5 Nockenwelle schon heftiger ist, als die Euro3 Rallye Nockenwelle, welche ja als Tuning Nockenwelle bekannt wurde.
