Ölwechsel kam kaum Öl raus wo ist es hin??
Hi was meint Ihr zu dem Kolben des Bypass ventils verschliessen oder normal.
Hat spürbar riefen
Hi, neues Bypass Ventil eingebaut und Öl eingefüllt.hab versucht unten an der Ölleitung am kupplungs Deckel wo die 150 Düse ist zu testen ob Öldruck da ist.
Irgendwie war da kein Öl rausgekommen.
Aber als ich die entlüftungs Schraube oben geöffnet hatte kam was weiß nicht was das ist. Werde morgen den ölkreislauf nochmal versuchen zu entlüften
An der Entlüftungsschraube oben am Brustrohr und mal länger laufen lassen. Gruß Mike
Das Bypassventil ist eigentlich ziemlich hart. Meines hab ich im Herbst leicht abgeschliffen, das hat ewig gedauert. Ich schätze es hat zumindest eine Zeit lang geklemmt wenn es solche starken Kratzer hat.
Befüllst du das Brustrohr und den Filter vor dem Entlüften selber mit Öl oder wartest du bis die Ölpumpe das erledigt? Das kann sonst schon einige Minuten dauern bis das Öl oben sprudelt.
