Problem beim Einbau eines Zubehör Vorderrades . Achse zu lang ?
29 März 2023
Smc 625
Wollte beim Kumpel seiner Exc 300 Bj 16 sie Räder wechseln. Hinten passt aber vorn drehten sich die Radlager nicht weil die Buchse im Rad länger ist wie der Abstand der Lagersitze . Das hab ich angepasst und die Buchse 7/10 gekürzt. Jetz ist wenn ich das Vorderrad einbauen und es frei dreht die Achse zu lang . 1-3 mm . Sprich beim Anziehen liegt die Achse an der Mutter an und es ist Luft zwischen der Gabelfaust und der Buchse am Rad . Die Räder waren schon auf einer anderen Exc .
Die Buchse (denke du meinst das Rohrstück) dazwischen muss etwas länger sein als der Abstand der Lagersitze.
Sonst verspannst du dir beim Anziehen der Achsmutter die Lager.
Mist die ist jetzt abgedreht . Aber habe das Problem gefunden . Original 127 mm Außenmaß vom Rad (Buchse zu Buchse ) und das " neue" hat nur 122 mm. Sprich 5 mm schmaler . Werde mal neue Buchsen drehen lassen die he 2,5 mm breiteren Bund haben .
Ich probiere heute mal die Buchsen aus dem originalen 16er Rad . Laut Teilekatalog und Zubehörbuchsen gibst welche bis 2015 . Nicht das die 2,5 mm schmaler geworden sind.
