Sitz reibt ständig am Tank
18 Mai 2012
Bruneck/Südtirol
Prestige LC4 640
Halle community! Ich habe eine spezielle frage u weiß nicht wirklich ob mir jemand helfen kann. Es geht um meinen sitz, der leider am untersten eck immer den tank berührt u somit immer das überzugsleder ruiniert (siehe foto). Da ich erst letztes jahr neu aufsatteln lies und ihn wieder montierte, fiel es mir dann auf dass der sitz nicht immer schon so war, sondern dass er eben immer kontakt mit dem tankplastik hat. Ich habe mehrere gummiteile mit verschiedenen stärken 1-2-3 mm verwendet und draufgeklebt. Sei es nur am tank, nur am sitz oder bei beiden teilen.
Sogar mit doppelklebeband nochmals verstärkt für besseren halt. Nach einer woche ist es mir immer verrutscht. Hat vielleicht jemand eine idee wie ich diese problem lösen könnte. Wäre sehr dankbar!
Beste grüße
Das scheint ein beliebtes Problem zu sein. Die Lösung ist: genau dort den Bezug lösen und zur Seite ziehen und drunter das Plastik kürzen.
Dann den Bezug wieder drauf.
Wenn es dann montiert so aussieht, ist das Problem behoben.
Sollte sich die Sitzbank unter Last biegen, musst du irgendeinen Abstandshalter drunterbauen.
Ok ich verstehe @Yachti. Wenigstens bin ich nicht allein mit dem problem
Ich habe fotos von der unterseite gemacht. Bei einem hält das gummi gerade so noch, bei der anderen seite sieht man wie es verrutscht ist. U wie es ohne schon mit loch aussieht. Was meinst du würden 5cm x 3-5mm genügen wenn ich dies abschleifen würde?!
Hab mir auch meine nagelneue Comfortsitzbank genau so versaut…….
Hat sich schone bei der ersten Fahrt an den Nachbau Tankspoilern aufgerieben.
Denke es reicht, wenn du den markierten Bereich einkürzt.
Grüße Badmick
Du siehst es doch, wo sie aufsetzt.
Genau dort kannst du die Basis ein wenig kürzen.
Und schön ausrunden, sonst hast du bald das nächste Problem.
hat geklappt danke schonmal. was würdet ihr noch machen bei den bestehenden löchern? Einfach lassen oder irgendwie zusammenflicken?! IMG_6294.jpeg
Mir scheint da noch immer zu wenig Abstand zu sein. Schau nochmal mein Bild an.
Ausserdem hätte ich auf das Loch von innen etwas schwarzes aufgeklebt. Irgendein Kunstleder.
Ich habe circa 5mm abgenommen. Der rote strich zeigt an wo er definitiv kontakt hatte.
Kunstleder drüberkleben meinst du?!
Eher innen reinkleben, mit der schwarzen Seite nach aussen und einem guten Kleber.
ich hatte den Träger schon vor 20-Jahren gekürzt und damals den Sitzbezug erwärmt um ihn weiter nach innen ziehen zu können.
dazu die Klemmern im etwas größeren Bereich entfernen und nach dem ziehen neu tackern
