Sitz reibt ständig am Tank
18 Mai 2012
Bruneck/Südtirol
Prestige LC4 640
Halle community! Ich habe eine spezielle frage u weiß nicht wirklich ob mir jemand helfen kann. Es geht um meinen sitz, der leider am untersten eck immer den tank berührt u somit immer das überzugsleder ruiniert (siehe foto). Da ich erst letztes jahr neu aufsatteln lies und ihn wieder montierte, fiel es mir dann auf dass der sitz nicht immer schon so war, sondern dass er eben immer kontakt mit dem tankplastik hat. Ich habe mehrere gummiteile mit verschiedenen stärken 1-2-3 mm verwendet und draufgeklebt. Sei es nur am tank, nur am sitz oder bei beiden teilen.
Sogar mit doppelklebeband nochmals verstärkt für besseren halt. Nach einer woche ist es mir immer verrutscht. Hat vielleicht jemand eine idee wie ich diese problem lösen könnte. Wäre sehr dankbar!
Beste grüße
Das scheint ein beliebtes Problem zu sein. Die Lösung ist: genau dort den Bezug lösen und zur Seite ziehen und drunter das Plastik kürzen.
Dann den Bezug wieder drauf.
Wenn es dann montiert so aussieht, ist das Problem behoben.
Sollte sich die Sitzbank unter Last biegen, musst du irgendeinen Abstandshalter drunterbauen.
Ok ich verstehe @Yachti. Wenigstens bin ich nicht allein mit dem problem
Ich habe fotos von der unterseite gemacht. Bei einem hält das gummi gerade so noch, bei der anderen seite sieht man wie es verrutscht ist. U wie es ohne schon mit loch aussieht. Was meinst du würden 5cm x 3-5mm genügen wenn ich dies abschleifen würde?!
Hab mir auch meine nagelneue Comfortsitzbank genau so versaut…….
Hat sich schone bei der ersten Fahrt an den Nachbau Tankspoilern aufgerieben.
Denke es reicht, wenn du den markierten Bereich einkürzt.
Grüße Badmick
Du siehst es doch, wo sie aufsetzt.
Genau dort kannst du die Basis ein wenig kürzen.
Und schön ausrunden, sonst hast du bald das nächste Problem.
