Die mittlere Taste muß länger gedrückt gehalten werden......es muß sich eine intakte CR2032 im Tacho befinden und wenn noch nie etwas am Tacho verändert wurde muß der Stecker zum Bordnetz abgezogen werden.....ab Werk wurde der Zugang zum Setup des Tripmasters blockiert, da dieser sich auch so konfigurieren läßt, das keine aktuelle Geschwindigkeit angezeigt wird.
Was auch geht ist das Entfernen der internen CR2032.....der Tacho springt dann auf das Werkssetup um.....hier muß man aber beachten, das er falls er schon einmal getauscht wurde, je nach Version auch auf den Radumfang der Enduro umspringen kann....odo und Motorbetriebsstunden bleiben in jedem Fall erhalten.
