Hallo Zusammen,
ich hatte bereits letztes Jahr einen Beitrag geteilt zu einem fehlenden Zündfunken bei meiner LC4 640 von 2001.
Nach einer unfreiwilligen Unterbrechung habe ich mittlerweile das Projekt wieder aufgenommen.
Kurze Einführung/Erklärung zum Problem:
Der Zündfunke ist unregelmäßig bis gar nicht vorhanden, wenn man den E-Starter drückt.
Wenn man den Schalter allerdings wiederholt "antippt" kommt der Funke ganz normal.
Über den Kickstarter bleibt der Funke ebenfalls ganz aus.
Was ich bislang schon geprüft/ersetzt habe:
-Batterie neu
-Zündkabel+Stecker+Kerze neu
-Zündspule i.O. (Primärwicklung 0,7 Ohm; Sekundärwicklung 13kohm)
-Motorschalter i.O.
-Seitenständerschalter nicht vorhanden
-Killswich/Zündschloss nicht defekt, da Anlasser dreht (testweise auch beides überbrückt)
-Pickup neu (testweise mit 2 Abständen eingebaut 0,75mm u. 0,9mm)
-Massestellen an Zündspule, Batterie, CDI abgeschliffen
-ebenso Steckverbindungen abgeschliffen
-direkte Massebrücke von Zündspule zu Batterie eingebaut
-Stator neu
-CDI neu von HorsePowerIgnition
-CDI-Spannung beim Zünden 10,4V
Falls jemand von euch noch einen Rat hat, woran es liegen konnte bin ich sehr froh über jede Idee.
mit besten Grüßen
