- 8 Juli 2013
- 2.688
- KTM 640 LC4 SM 05; Yamaha Ténéré 700; Ducati Monster 1100s; Ducati Panigale 1199s, Aprilia RS250 MK2
Hallo Evil , ich sehe du hast ein 584er Gehäuse. Für die 660 bräuchtest du doch das 585er Gehäuse wegen den beiden NJ207 Lagern. Das 584er hat links das Nj306 und rechts das Nj207 , die Lager sind unterschiedlich breit mit 17 und 19mm. Die 660er Kurbelwelle hat meines Wissens den 35mm Lagersitz womit nur die beiden NJ 207 passen würden. Dadurch wäre auf einer Gehäuseseite 2mm Luft.
Ich habe mir auch schon so einen Aufbau vorgestellt, aber wegen der Gehäusefrage nicht angefangen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Gruß Uli
Nene 2x nj 207er Lagerdas ist aber die 660 rallye kurbelwelle mit estarter.
sollte mit dem 306 lager funktionieren
Hey,
ich habe es damals bei mir auch mit dieser Passcheibe gemacht, funktioniert wunderbar.
Damit bekommst du die 660er E-Start Welle auch mit den originalen Lagern in dein 640er Gehäuse. Ich habs so
in 'nem 625 SXC Rumpf verbaut.
Grüße
Hätte ja sein können das die Scheibe die Rollen des Lager verdeckt und somit eine schlechtere Schmierung vorhanden ist.Ja, auf 654ccm. 625 SXC Rumpf, 660 Rallye Welle und 660 SMC Zylinder, Kolben, Kopf.
Die Scheibe hab ich direkt, wie gekauft, eingesetzt. Warum willst du die noch bearbeiten?
Ja genau das ist der Plan anderst geht das sowieso nichtIch würde Ihn auf die Seite ist des Wellendichtrings verbauen.
also zwischen Lager und Gehäuse
Mit 40er und 80er Schleifpapier und für den Mittelsteg hab ich noch eine rundfeile benutzt um ihn scharfkantig zu bekommenssieht gut aus..wie hast du es bewerkstelligt
Ahhh danke schaut auch so verfärbt aus
