Was, dachte jeder Motor hat diemanche motoren (wie meine 640) haben diese bohrung nicht. funktioniert auch
Ja das ist eigentlich auch mein gedankeIch hätte ja ein wenig Bange bezüglich der Ölversorgung zum Kurbekwellenlager, der Distanzring deckt ja die Ölbohrung ab
Gut zu wissen [emoji106]nein
640 high flow haben die nicht. ev weils komplett unsinnig sing. da ich mir kaum vorstellen kann das öl auch nur irgendwie geregelt fließt in einem laufenden motor.
die lager werde sowieso durch ölnebel mitgeschmiert
Dein 660er Block hat die Bohrungen?mich hats aber auch gleich mal geschreckt wie ich den 640 nach dem 660 öffnen musste. hab mir gedacht, dass da gepfuscht und die bohrungen vergessen wurden
Ist schon ein 640er Motorgehäuse.Ich dachte immer die Beiden Schrauben/Sümpfe sind voneinander getrennt oder ist das n 660er mit 3x Schrauben?
Eigentlich schade das ich sie verkauft habe, hätte den LC4 schon gern mal gespalten...
Dann musst du dir wohl wieder eine LC4 kaufen
nimmst halt ab du fetter sack
Damit mer bei meinen 1.92 wieder Streichholz zu mir sagt, einst als ich noch geraucht hatte... Lacht...nimmst halt ab du fetter sack
Also in meiner Rep -Anleitung 1998 - 2005 von Ktm steht unter Arbeiten an der rechten Gehäusehälfte und unter Arbeiten an der linken Gehäusehälfte:
Schmierbohrung des Zylinderrollenlagers A auf Durchgänigkeit prüfen.
Auch bei der Rep -Anleitung 1995 sind jeweils pro Gehäusehälfte von den Schmierbohrungen Abbildungen vorhanden.
Meinen Motor 640er Bj. 2002 werde ich jetzt nicht extra dafür spalten bin aber ziemlich sicher in jeder Gehäusehälfte eine Schmierbohrung gehabt zu haben.
Diese Bohrung nun einzuengen bzw. zu verlegen würde ich nicht machen.
Mfg. Rüdiger
