Archiv: Welche Normlager sind dran an der Kati?
13 September 2004
Die original KTM Radlager haben doch alle ein erhöhtes Lagerspiel.
Oder irre ich mich da?
Also sollte man für ein langes Leben immer die mit Zusatz C3 kaufen.
Also die ohne Lagerspiel halten bei mir nicht sehr lange.
Wie sind Eure Erfahrungen?
7 März 2011
32
Attendorn
LC4 640 SM
Hab ne frage brauche kurbelwellen lager für ne lc4 640 egs müsste das sein bj 00
oder ne bezeichnung
16 Juni 2011
Böblingen
KTM LC4 640 / 525EXC
Ob das Lagerspiel eine entscheidene Rolle spielt kann ich nicht sagen, wohl aber was Markenlager wert sind - oder besser was no-name Lager NICHT wert sind.
Ich hab bei eBay für 5€ 2x KBC Hinterrad Lager 6005ZZ bestellt und die Alten ersetzt. Nach zwei Tagen und insg 100km in Wald und Kies haben sie wieder merklich Spiel.
Das ist learning by doing für mein liebes LC4 Forum ;)
26 Februar 2008
Gelsenkirchen
99er LC4 Supercompetition
Da musst du dann aber wirklich rotze gekauft haben und das auch noch für teuer Geld!
14 Januar 2012
Niesky
620 Adventure BJ97
Leute, Leute.... es ist VIEL einfacher als man denkt, diese Lager günstig zu bekommen....
Gebt mal die Bezeichnung des gesuchten Lagers (also z.b. "6205 2RS") beim conrad Elektronik ein... also
www.conrad.at bzw. www.conrad.de
in der Suchzeile ein.... ich war auch verblüfft, daß ein Elektrofachmarkt sowas im Sortiment hat!!!
-> haben leider aber kein passendes Nadellager BK 2012 ...sonst hätte ich gleich beide Nockenwellenlager von dort bestellt
punica
Multifruchtcrosser
3 Mai 2012
Berliner Vorstadt
LC4 640 Adventure
Da ich jetzt dämlicher Weise das falsche Lager bestellt hatte, hier nochmal der Hinweis:
Nockenwellenlager der 640 ist das 6004 2RSH / C3
Schaltkartdriver
Semihobbyprofi
10 April 2011
Kempten (Allgäu)
640 adv ´03
Hab mir mal kurz sämtlich Lager, Simmeringe, O-Ringe, Cu-Dichtringe und Cu Füllringe zusammenzufassen.
Für einen 640 High Flow von Baujahr 03.
P.S. auf Anfrage kann ich die Liste auch per E-mail als .xls Datei verschicken, kanns nur nicht als .xls hochladen.
Gruß Jojo
  • Lager Motor KTM Forum Blatt1.pdf
14 Januar 2015
Hamburg
LC4
hab ihm die bez. gegeben Zylinderrollenlagern BC1-0076A
hat recht .. die dinger kann man nur über ktm bzw. wenn du ein vertragspartner von ktm bist bekommen ... aber falls ich welche brauche es sind welche im lager (4000stück) .. und er kan die als mitarbeiter einfach mitnehmen ...
(ob er das wirklich darf ^^ )
Diese passen aber auch bei einigen KTM Typen in die Schwinge.
20 Oktober 2014
Lc4 600 Bj: '91
Hallo
Ich fahre eine Ktm lc4 er 600 von 1991
Ich hab hier die Liste mit Artikelnummern und Zugehörigkeit aller (soweit ich weiß) Lager im Motor
Bestellnummer KTM Name Anzahl Zuordnung
58033097000 Nadellager HK 2216 KSE 1 Motorgehäuse
58030082000 Zylinderrollenlager NJ 306 2 KW
625060040 Rillenkugellager 6004 C3 KSE 1 Nockenwelle
58036097000 Nadelbüchse BK 2012 1 Nockenwelle
56532096000 Innenring 22/26/22 1 Kupplung
56532095000 Nadelkäfig K26x30x22 1 Kupplung
54332030000 Axial-Nadelkranz AXK 1024 KPL. 1 Kupplung
56533098000 Nadelkäfig K22x26x13 1 Kickstarter
58033090000 Nadellager RNA 4903 1 Kickstarter
56533099000 /0405222613 Nadelkäfig K22x26x13 Geteilt 2 Getriebe
525201029/ 0625201029 Rillenkugellager 201029 C3 KSE// RILLENKUGELLAGER 6304/22 1 Getriebe
56533093000 Nadellager RNA 4902 KSE 1 Getriebe
56533099000/ 0405222613 Nadelkäfig K22x26x13 Geteilt 2 Getriebe 2
56533098000 Nadelkäfig K22x26x13 1 Getriebe 2
56533093000 Nadellager RNA 4902 KSE 1 Getriebe 2
49030023000 Zylinderrollenlager NJ 205 1 Getriebe 2
770020220 O-Ring 2-022 1,78x25, 12x26,68 1 Getriebe 2
58033017000 Distanzbüchse 25/32/9 1 Getriebe 2
760324771 Wellendichtring 32-47-7 BSL 1 Getriebe 2
51033031000 Sicherungsblech 1 Getriebe 2
50134025000 Nadelhülse 30x38x7,5 1 Schaltung
20 Oktober 2014
Lc4 600 Bj: '91
Aber könnten wir hier auch mal klären welche Hersteller qualitativ hochwertig sind?
In meinen angeforderten angeboten von wälzlager Großhändlern habe ich folgende Marken:
NTR (China), MTK (EU), FAG (Deutschland), JNS (Japan)
INA, Nachi, skf
NTN
DIC
jede Zeile sind die Hersteller aus einem Angebot. Mich Macht folgendes stutzig: das erste Angebot beinhaltet ja auch fag (Qualität) Lager, aber eben auch welche aus China. Und da kostet ein zylinderrollenlager 14€ netto und überall anders 30 - 70€
Ich kann nicht zuordnen was gute Rabatte sind und was schlechte Qualität :-/
Ich würdet mir auf jeden Fall sehr helfen!!
27 März 2015
LC4 640 SM 2003
Weiss jemand, welche Radlager (vo/hi) und Simmering-Dimensionen in einer 640End/2004 sind?
27 März 2015
LC4 640 SM 2003
wenn ich mich nicht irre sind es an ner 620 baujahr 97
vorderrad: 6003-2RS und 6203-2R
hinterrad : 2 x 6205-2RS
kettenblattträger: 3205B-2R
dazu kommt ein wellendichtring 40X52X7 und 25X35X7 und 32X52X7 diese jeweils einmal.
ich denk ich hab alles
vorne 2 Wellendichtringe (40er und 25er) und hinten nur der 32er? oder versteh ichs falsch?
27 März 2015
LC4 640 SM 2003
ah danke, merkt man gleich, dass ich neu auf Kati bin ...
20 Oktober 2014
Lc4 600 Bj: '91
Ich hab bei meiner 600er lc4 von 1991 einiges machen müssen und sich alle Lager im Motor getauscht.
Das hier ist meine Aufstellung:
Ich muss sagen, dass man die meisten Lager auch bei wälzlager Herstellern oder Grosshändlern bekommt. Ich hab die meisten bei whd wälztechnik in Neuss gekauft und den Rest bei Ktm weil viele andere Großhändler jeweils nur 2 oder 3 Lager hatten und das plus Versand ist meist teurer oder genauso teuer wie bei Ktm zu kaufen.
Naja ich hoffe die Aufstellung nützt jemanden...
5 November 2012
Aachen
Ich bin zwar nicht allwissend aber ist das nicht oft so das solange die Bezeichnung stimmt der Hersteller egal ist `?
14 März 2018
Limburg
640 BJ. 2003 E auf SM
1994er Motor KTM 608ccm
Kurbelwelle 2x NJ306 ECP / C4
Abtriebswelle Getriebe 1x NJ205 ECP / C3
1x RNA4903
Gegenwelle Getriebe 1x RNA4902
1x 6304 / C4
Nockenwelle 1x BK2012
1x 6304
Wasserpumpe 2x 6001 2RS
26 Oktober 2018
lc 4
Ist das Getriebeeingangslager nur über ktm beziehbar oder hat jemand von euch das Lager aufn freien Markt bekommen werde nicht ganz schlau aus denn listen hier?
