Hallo zusammen, leider besteht mein Problem immer noch und ich weiß nicht mehr wirklich weiter.
Wie andernorts beschrieben, habe ich die Gute heute zugelassen und bin ca. 10km gemütlich um den Ort gefahren.
Meine erste Fahrt mit dem eigenen Motorrad nach 10 Jahren Pause.
Dann kurzer Stopp an der Tankstelle, bis dahin soweit alles in Ordnung. Beim Tanken stinkt es plötzlich wieder nach Benzin, einmal gebückt, der Vergasser rinnt aus der Ablauföffnung unten.
Benzinhahn geschlossen, das Rinnen hört auf.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Schwimmerstand nivelliert
- neue Schwimmernadel inkl. Schwimmernadelsitz montiert
- Vergaser ultraschall gereinigt, alle Dichtungen inkl. Membran getauscht
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der Anordnung der Benzinleitungen liegt!?
Das Moped hat einen Acerbis Tank (28l?) ähnlich der Adventure und notwendigerweise eine Kraftstoffpumpe.
Beide Tankhälften haben je einen Benzinhahn, vorhin an der Tankstelle lief das Benzin, sobald ich einen der beiden Hähne geöffnet habe.
Ursprünglich war links ein "Doppelhahn" mit den folgenden Anschlüssen: Linke Tankhälfte, rechte Tankhälfte über Verbindungsschlauch, Abgang zur Benzinpumpe, rechts war zusätzlich ein Hahn mit Drehrad.
Weil ich diesen Doppelhahn nicht finden konnte habe ich links diesen Hahn montiert:
Götz Onlineshop Motorrad, Gotz, Quad, ATV, Enduro, Moto Cross, Motorradbekleidung Erstausrüsterqualität: Sorgt für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung L
www.motorsportgoetz.com
Rechts ist ein ähnlicher (gleicher) wie vorher:
www.24mx.de
Die Schläuche sind an einem T-Stück wie folgt angeordnet:
Leitung vom linken Hahn: +++++++ Leitung vom rechten Hahn
Leitung zur Benzinpumpe
Wenn ich jetzt, 20 Minuten nach dem Abstellen den Benzinhahn öffne, läuft das Benzin sofort wieder.
Nach meinem Dafürhalten völlig unlogisch, da die Benzinpumpe im Stand nicht läuft und der Benzinhahn und die Pumpe viel tiefer als der Vergaser liegen....
Hängt der Schwimmer?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
EDIT: Fotos der Benzinleitungen ergänzt
