Bei meiner gs 620 rd ist der "Bogen" am Vergaser abgebrochen, wo der Gaszug durchgeführt wird.
Hat jemand vielleicht eine Ersatzteilnummer oder einen Plan wo ich das Teil bzw. den kompletten Gaszug bekommen kann?
Vielen Dank
Gruß David
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Gruß David
Ich häng mich hier mal an, weil auch ich den Rohrbogen brauche.
Das Teil bei Stein-Dinse ist kleiner als das Original.
@hundling: Gilt das Angebot noch?
Leider falsch. M5 hat als Steigung 0,8mm beim Regelgewinde. Der einfachste Weg ist es sich eine Gewindelehre zu besorgen, gibt es für kleines Geld.Wenn du eine standart M5 Schraube in die eine Hand nimmst und dein Rohrteil in die andere und das Schraubenende mit dem Gewinde ins Gewinde vom Rohrstück hälst, gegen das Licht hälst, kann man sehen, ob die Steigung identisch ist.
Wenn ja hast du dann Steigung 0,75
Laut meinem Tabellenbuch (Europa-Verlag von 1982) gibts (gabs) als Feingewinde nur M6x0,75. Ich hab die 0,6er Steigung mit der Schieblehre & Lupe incl. wahrscheinlicher Messfehler gemessen.
Ein "Spezial-Gewinde" kann das eigentlich nicht sein. Immerhin passt sowohl das Innengewinde im Vergaserdeckel als auch das Muttergewinde der Kontermutter. Das wäre glaub ich ein bissel viel Aufwand (ganz spezieller Gewindebohrer) an der Stelle.
@ferdi: Gute Idee. Werd das mal morgen probieren.
