Soweit richtig, nur stimmen die 5° vor OT nicht.
Die abfallende Flanke der Triggernocke liegt beim 690cc Einzelkerzen Motor bei 8° vor OT.
Genau bei diesen 8° vor OT steht die Mitte des PickUp Gebers an der abfallende Flanke der Triggernocke
Hier siehst du dass 5° vor OT der PickUp schon 'weit weg' von der Triggernocke des Inkrementenrad liegt:
Das bedeutet, wenn du als Base Advance 5° vor OT eingibst, dann stimmen deine dynamischen Vorzündungswerte um 3° nicht, bzw. wird dann 3° früher gezündet als du es in deiner Tabelle eigentlich eingeben hast.
Idealerweise sollte man eine Markierung am Rotor machen und den Motor dann abblitzen um wirklich 100% sicher zu stellen wo die Base Advance des Motors liegt, aber das geht beim 690 Motor halt leider nicht, weil er über kein Schauglas im Lima Deckel verfügt.
Des weiteren sollte man seine erste Stützstelle in der Tabelle erst oberhalb der Leerlaufdrehzahl setzen, da es sonst zu starken Drehzahlschwankungen im Leerlauf kommen kann, weil die Vorzündung zwischen Base Advance und den dynamischen Werten in der Tabelle dann hin und her springt.
Wenn die erste Stützstelle klar oberhalb der Leerlaufdrehzahl liegt, dann wird im Leerlauf immer an der Base Advance gezündet, was zu einem deutlich ruhigeren Leerlauf führt oder führen kann.
Du kannst natürlich mal versuchen die erste Stützstelle bei 1900U/min zu belassen, aber wenn der Motor im Leerlauf unrund läuft, dann versuch mal die erste Stützstelle auf 2300-2500U/min anzuheben und bis dorthin die Base Advance als fixe Vorzündung zu verwenden.
Das Ganze Thema ist an sich schon relativ komplex, aber umso wichtiger ist es halt auch dass man hier sehr genau arbeitet.
