- 5 Februar 2003
- 2.994
- 620EGS-Sumo, Yamaha RD350LC
benzinhahn macht dicht?
Einen Motor zerlegen der kürzlich von einer „Fachwerkstatt“ überholt wurde ?! Das würde mir einfallenEs kann alles. Wenn nach nem halben Jahr keine Pfütze unterm dem Motorrad ist, dann bei eingebautem Motor auf einmal so viel Benzin in den Motor läuft, das Für das Öl nach Benzin riecht... Komisch! Dann die Nummer mit dem Abrieb. Kompression gemessen?
Ich würde vorschlagen:
Zieh den Motor, zerleg nochmal. Zerleg auch den Vergaser. Alles nochmal auf Anfang. Die Dichtsätze kosten dann nochmal knapp über 100 Euro. Dafür hast Du nicht nach 1000 km nochmal 1500 Euro (oder mehr) Schaden.
@Andy S. aus F. Ja der ist dicht, also ich gehe stark davon aus, wenn ich den Tank runter mache und den Hahn zu habe ist alles dicht.
der Meinung war ich auch, deshalb war es für mich Logisch das sie zu Fett laufen würde aber überall Liest man das Knallen ein zu Mageres Gemisch bedeutet, ich bin verwirrtKnallen heisst doch auch unverbrannte Spritreste entzünden sich im Krümmer?
Würde ich nicht sagen.überall Liest man das Knallen ein zu Mageres Gemisch bedeutet
Du lieferst doch gerade den Beweis für die Magerknallen-Theorie, oder hab ich das wieder falsch gelesenWürde ich nicht sagen.
Ich habe vor Kurzem den BST meiner 02 überholt, weil der Verbrauch angestiegen war. Außerdem die Bedüsung von 152,5 --> 150 geändert.
Der Verbrauch ist von 4,6 auf (wie vorher immer) 4,0 Liter gesunken; einwandfreier Lauf im Standgas; man kann wieder mit 2500 1/min im 4. Gang ohne Ruckeln fahren.
Das Blubbern hat sich gesteigert und ist wieder wie früher.
Wie fährst du deinen Auspuff? Mit oder ohne Killer? Bei mir knallt's nur mit modifiziertem Killer. Mit mormalem Killer ist gar nix mehr mit Blubbern.
Na sicher doch. Ich war noch nie ein Fan von 'zu fett = knallt'.Du lieferst doch gerade den Beweis für die Magerknallen-Theorie, oder hab ich das wieder falsch gelesen
Häng doch die Nadel einfach mal etwas tiefer. Bei meinem BST bedeutet eine Kerbe = ~ 0,2l / 100 kmVielleicht sollte ich die GRS mal etwas rein schrauben.
Nadel tiefer meinte ich darauf bezogen. Wie hoch ist denn dein Verbrauch?mein Verbrauch ist tatsächlich exorbitant im vergleich zu vorher,
