Ich danke im Vorhinein schon einmal für jede Antwort.
Danke für eure Antworten, das hat mir schonmal weitergeholfen.
Das mit der Wechselstromverträglichkeit hat mich allerdings jetzt ziemlich verunsichert.
Ich dachte bei der Produktüberschrift (siehe Datei anhang) das ich den unkomplizierten wechseln kann doch jetzt hab ich da nicht mehr so viel Sicherheit...
Was sagt ihr dazu?
Was bitte ist da kompliziert?
Bei Kondensatornutzung werden 12VAC zu 17VDC (16,92…VDC), das gilt es noch zu beachten. Der LED-Scheinwerfer mag das können, aber Glühlampen nicht. Bei Betrieb an AC ist der Scheinwerfer nur halb so hell wie spezifiziert. Beide Fälle nicht so toll.. bei Gleichrichter ohne Kondensator kommen zumindest 12VDC raus. Die SMC660 hat auch DC für den Tacho, evtl. dort abgreifen (rot-gelbe Leitung).Diese primitive Gleichrichtung haben schon viele auf mein Anraten eingebaut. Manche mit Ko, manche ohne.
Die LED wird dann zumindestens nicht in Sperrrichtung betrieben und lebt weiter.
Zum Ton, Kollege, der ist deiner künstlichen Verkomplizierung einfachster elektrischer Aufbauten, in diesem Fall, angepasst.
Weil so ein Trumm einbauen, ist wirklich leicht.
