Ölfilter für kleinen Ölkreislauf
Alterrrr... Da kannst 5 mal im jahr klorolle wechsel. Wie tun da die vielfahrer?
Habs nicht mehr im Kopf, meine aber daß der Microölfilter nur alle 10tkm zu wechseln ist und normale Filter alle 5000km.
Andre Horvath (Enduroklassiker.at) ist seiner Aussage dran, wieder einen adäquaten Filter auflegen zu lassen.
Wen´s interessiert, Traboldfilter, ähnlich aussehender Filter nur ne Nr. größer , (link: Traboldfilter) auch mit Details, fahre den seit ca.20 Jahren im Auto.
Hi,
ich habe kürzlich ein Foto zum Umbau des alten Filtergehäuses mit eingepresstem Pin gefunden: blackjack65_IMG_3187.jpg
Das sieht mir nach einer machbaren Lösung aus. Damit sollen dann die Filter der der 660er Ölfiltergehäuse bzw. die der 690er (59038046144) passen.
Grüße
Mario
Hi,
ich habe kürzlich ein Foto zum Umbau des alten Filtergehäuses mit eingepresstem Pin gefunden: Anhang anzeigen 80363
Grüße
Mario
Wo hättest du das gesehen bzw. Gibt es das iwo zu kaufen oder eine Beschreibung, Wie der Umbau ge au erfolgte?
Müsste auch so langsam mir Gedanken machen mit dem Filter Wechsel.
Optimal wäre wenn enduroklassiker die Liefern könnte oder optional mit dem Umbau mit dem eingepressten Pin. Vor allem könnte man dann den Filter regulär bei Ktm bestellen.
oder umbau auf das 625 SC (auch als 640SC bekannt) Jg.2002 Konzept. Der hat nen normalen Filter drin.
583.38.234.000Leitung Filter-Feinfilter 274mm, R10/R8SC 02
573.38.036.000Leitung Filter-Feinfilter, Nachfolger von 583.38.234.000SC 02 + SMC 660
583.38.134.000Leitung Feinfilter-Kupplung 275mm, R8/R8SC 02
580.38.334.600Leitung Filter-DüseR 175mm, R10/R8 1994SC 02 + SMC 660
0603082121CU-Dichtring M8x12x1.08x12x1
580.38.032.300CU-Dichtring M8x12x1.5, bei Düsenschraube unten8x12x1.5
0603821220CU-Dichtring M8.2x12x2, bei Microfilter seitlich8.2x12x2
583.38.040.000Halter für Gehäuse, 2x Schrauben M5x20SC 02
590.38.046.144Filter kurz + Dichtung, 00 - 11
583.38.043.000Gehäuse, 02 - 04
590.38.041.000Oilfilterdeckel, 2x Schrauben M5x16, 2000 - 11
und so weiter......, ich habe das mal bei ebay gefunden für kleines Geld
Ne SC ist auch eher nicht für Vielfahrer geeignet... denn kauft man sich ne normale LC4 mit großem Ölkreislauf. ne SC ist ne Sportmaschine, bzw. eigentlich ne strassenzugelassene Wettbewerbs-Vollcross. Es gibt welche die machen sogar statt alle 2500km, alle 1000km bzw. 10h, das halte ich auch für übertrieben bei normalem Gebrauch. Aber alle 10000km geht definitiv auf den Verschleiß.
Ich mache bei meiner alle 2500km Öl und alle Filter Neu. Habe aber auch leicht reden, habe ja das Ölfiltergehäuse der 625/660 hinter dem Zylinder, da kaufe ich die Mann Ölfilter für etwa 3 Euro das Stück im Teile/Zubehörhandel ein.
Langsam und sicher würde ich mich, wenn ich alle 2.500 km so einen Filter brauche, mal schlau machen, ob es solche Filter nicht auch in anderen Applikationen gibt.
Kann doch nicht sein, dass KTM da so eine eigene Konstruktion hatte, die nicht sonst noch wo gebraucht würde.
Muss ja einen Lieferanten für das Zeug geben, die hat sicher nicht der Pierer alle im Büro zusammengewickelt.
Werft mal Tante Google an Jungs.
Nichts für Ungut, aber ich fahre 660 und er BMW - wir sind beide nicht von der Thematik betroffen und gut eingespannt im Leben.
Das Thema wird keiner von uns beiden intensiv weiter verfolgen, sorry.
Ich hab schon das Internet leer gegoogelt. Gleiches gilt auch für das Gelenklager Federbein unten. Nix zu machen.
Du kannst so ein Lager schon noch kaufen, allerdings mit einem kompletten Umlenkhebel dran.
Zumindestens war das letztes Jahr so. Ist nicht billig, aber nicht mehr fahren können, wegen dem Dreckszeug ist auch kein Spaß.
Ui, da steht mittlerweile auch schon "nicht lieferbar". Das war 58303080244
Top, das entspricht im Wesentlichen der Idee, die ich als Bild gepostet habe. Wie sieht der andere Deckel aus? Ist da ein Gegenstück um den Filter zu halten?
Gibt ein Update vom Schissiröueli Ombou. Filter passt immer noch der HF 157, sogar das billig Gelumpe von Filter vom S-Tec passt. Der Filter wird jetzt mit einer "Platte" zentriert.
Stehe vor dem gleichen Problem. Kann man die Teile für den Umbau den irgendwo beziehen?
LG
//das hier grade gefunden:
https://www.ebay.de/itm/KTM-Olfilter-600-620-625-640-660-Klorolle-Papier-Microfilter-vgl-58038044000-/124327991723
jmd schon gestet?
(sry für den Link, keine Ahnung ob man die hier Posten darf)
impression
Interessanter Ansatz, aber wenn, dann besser direkt bestellen, KTM LC4 Microfilter-Ersatz
1. Auf diesen Filterersatz bin ich auch schon gestoßen aber kann man den bedenkenlos als Ersatz des Micro-filters ansehen?
Zu den Filterleistungen findet man nichts. Der sieht mir eher aus wie ein 0815 Ölfilter.
Ähnliches denke ich mir bei dem Champion X 335 , den man angeblich als auch als Ersatz der Klorolle nehmen kann.
Wahrscheinlich kann die Leistung nur der Auswaschbare ersetzen, obwohl der von Antwort #22 auch einen guten Eindruck macht, wenn auch aufwändiger.
2. Besitzt die Klorolle ein Bypassventil dass das Öl an dem Filter, für den Fall dass er zusitzt, vorbeileitet?
