- 8 Juli 2013
- 2.688
- KTM 640 LC4 SM 05; Yamaha Ténéré 700; Ducati Monster 1100s; Ducati Panigale 1199s, Aprilia RS250 MK2
So ist esBei der SC glaube ich alle 2500km.
Hi,
ich habe kürzlich ein Foto zum Umbau des alten Filtergehäuses mit eingepresstem Pin gefunden: Anhang anzeigen 80363
Das sieht mir nach einer machbaren Lösung aus. Damit sollen dann die Filter der der 660er Ölfiltergehäuse bzw. die der 690er (59038046144) passen.
Grüße
Mario
| 583.38.234.000 | Leitung Filter-Feinfilter 274mm, R10/R8 | SC 02 |
| 573.38.036.000 | Leitung Filter-Feinfilter, Nachfolger von 583.38.234.000 | SC 02 + SMC 660 |
| 583.38.134.000 | Leitung Feinfilter-Kupplung 275mm, R8/R8 | SC 02 |
| 580.38.334.600 | Leitung Filter-DüseR 175mm, R10/R8 1994 | SC 02 + SMC 660 |
| 0603082121 | CU-Dichtring M8x12x1.0 | 8x12x1 |
| 580.38.032.300 | CU-Dichtring M8x12x1.5, bei Düsenschraube unten | 8x12x1.5 |
| 0603821220 | CU-Dichtring M8.2x12x2, bei Microfilter seitlich | 8.2x12x2 |
| 583.38.040.000 | Halter für Gehäuse, 2x Schrauben M5x20 | SC 02 |
| 590.38.046.144 | Filter kurz + Dichtung, 00 - 11 |
| 583.38.043.000 | Gehäuse, 02 - 04 |
| 590.38.041.000 | Oilfilterdeckel, 2x Schrauben M5x16, 2000 - 11 |
Alterrrr... Da kannst 5 mal im jahr klorolle wechsel. Wie tun da die vielfahrer?
Werde ich dem Maschinenbauer von MAH** sagen.![]()
Ich hab schon das Internet leer gegoogelt. Gleiches gilt auch für das Gelenklager Federbein unten. Nix zu machen.
Stehe vor dem gleichen Problem. Kann man die Teile für den Umbau den irgendwo beziehen?Gibt ein Update vom Schissiröueli Ombou. Filter passt immer noch der HF 157, sogar das billig Gelumpe von Filter vom S-Tec passt. Der Filter wird jetzt mit einer "Platte" zentriert.
Interessanter Ansatz, aber wenn, dann besser direkt bestellen, KTM LC4 Microfilter-ErsatzStehe vor dem gleichen Problem. Kann man die Teile für den Umbau den irgendwo beziehen?
LG
//das hier grade gefunden:
https://www.ebay.de/itm/KTM-Olfilter-600-620-625-640-660-Klorolle-Papier-Microfilter-vgl-58038044000-/124327991723
jmd schon gestet?
(sry für den Link, keine Ahnung ob man die hier Posten darf)
1. Auf diesen Filterersatz bin ich auch schon gestoßen aber kann man den bedenkenlos als Ersatz des Micro-filters ansehen?Interessanter Ansatz, aber wenn, dann besser direkt bestellen, KTM LC4 Microfilter-Ersatz
