Kann natürlich auch sein..Verbrannt...oder im Kühlkreislauf?
Dann müsste sie aus dem Auspuff raus Quallmen bei verbrannt?Verbrannt...oder im Kühlkreislauf?
War au h meine Vermutung, negativKann natürlich auch sein..
Oder im Lufi Kasten..![]()
Hi was meinst Du mit Unterdruck? Müsste ja irgendwie ein vakuum entstanden sein . Gruß MikeSollte das Öl nicht immer ablaufen? Das einzige was mir einfällt wäre Unterdruck, was es zurückhalten könnte.
Druckverlust kann man aber messen. Wenn's schon am Kolbenring vorbei bläst... Dann ist's wohl verbrannt.
Auch im Brustrohr gibt es gewissermaßen einen Ölstand, ist der über der Bohrung läuft es natürlich aus. Viel mehr als ein Schnapsglas sollte aber nicht auslaufen, mehr Platz ist da nämlich nicht über der Bohrung.War es weil der Motor noch warm war, dass Öl aus der Entlüftungs Öffnung kam?
Das macht keinen Unterschied, es läuft nur schneller aus wenn es wärmer ist.Oder hab ich einfach zu früh (Öltemperatur ca 85 Grad ) das Öl abgelassen?
100ml können es beim Kugelventil schon sein, selbst erlebt. Bei Modellen mit 2 Ölpumpen eher weniger, es wird ja aktiv abgesaugt. Erklärt aber auch nicht annähernd die fehlende Ölmenge.Ich würde mal die KW Fixierschraube rausdrehen und schauen wieviel Öl da rauskommt. Hab mal gehört sollte ungefähr ein Schnapsglas voll sein..
+1, nach spätestens 500m ist da Schluss.Wenn der Kurbelraum voll wird, merkt man das sofort. Da fährst du nicht mehr.
Nichtsdestotrotz sollten an den Ablassschrauben unten am Motor schon ca. 1,5 L auslaufen. Wenn da nur 200 ml kommen saugt die Ölpumpe schon lange Luft, natürlich kommt dann auch nichts mehr aus der Leitung.
