Gestern hab ich die dann die neue Folie bekommen und mich Abends noch daran gemacht sie zu montieren und den Tacho wieder zusammen zu bauen.
Heute hab ich den Tacho wieder am Moped montiert und so sieht das Ganze nun aus:
Ich hab gestern dann auch getestet ob es funktioniert wenn man eine Folie 90° verdreht über die GoPro oder Handykamera macht, sodass dann auf Fotos oder Videos das Display schwarz angezeigt wird.
Aber nein, das funktioniert nicht.
Es funktioniert nur solange die Frontabdeckung des Tachos nicht montiert ist, aber sobald man die "Frontscheibe" des Tachos montiert, scheint es die Polaristionsfolie auf der Kamera so zu stören, sodass die Folie an der Kamera ihre Funktion verliert.
Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie ich bereits geschrieben habe, dass die Polaristionsfolie erst ihre Wirkung zeigt, wenn man die Schutzfolien an der Vorder- und Rückseite entfernt.
Warum das so ist, weiß ich nicht.
Um es zu veranschaulichen hab ich da gestern noch ein Foto davon gemacht.
Hier ist am LCD Display die Folie bereits angebracht und eine Folie um 90° verdreht an der Handykamera.
(Sorry für das unscharfe Foto)
Man sieht links, wo ich die Frontabdeckung des Tachos nicht über das Display halte, ist die Anzeige schwarz. Aber sobald ich die Abdeckung über das Display halte, kommt die Anzeige wieder zum Vorschein, weil offensichtlich die Frontabdeckung des Tachos die Folie auf der Handykamera "stört".
Das kann man dann auch drehen und wenden wie man will, durch das vordere Tachoglas wird die Wirkung der Folie auf der Handykamera einfach egalisiert.
Die Regenbogenfarben macht dabei übrigens nur die Handykamera, aufgrund der angebrachten Polaristionsfolie.
Mit bloßem Auge betrachtet ist es eine normal weiße Anzeige.
Hab dann mal testweise innen im Tachoglas eine 2te Folie angebacht, und wenn ich die um 90° verdrehe, dann ist die Anzeige immer schwarz und man sieht gar nichts mehr am LCD Display durch das Tachoglas hindurch.
Also egal wie man es dreht oder wendet, ein "Abdunkeln" des LCD Displays bei Handy- oder GoPro Aufnahmen ist damit nicht möglich.
Schuld daran ist die (getönte) Frontabdeckung des Tachos.
Ob es bei einer ungetönten Abdeckung (so wie sie bei späteren Modellen verbaut wurde) möglich ist, weiß ich nicht.
Abschließend möchte ich mich jetzt noch bei
@jae für diese coole Idee bedanken!
Ich hatte im Vorfeld auch recherchiert was so alles an Änderungen bei einem Tacho möglich ist, aber auf diese Idee bin ich nicht gestoßen.
Also vielen Dank an dich
@jae für diese coole Idee!
P.S.: den POD300 vorne am Lenker hatte ich natürlich auch schon mal zerlegt (Neugierde
) und natürlich würde es sich anbieten auch hier die Anzeige des LCD Displays nun zu invertieren damit es optisch zum Tacho passt.
Aber die Platine im POD300 ist komplett mit Flüssiggummi ausgegossen und deshalb ist es hier nicht möglich bis zum Display vorzudringen, ohne dabei Gefahr zu laufen die Platine zu beschädigen:
