- 27 März 2023
- 655
- LC4 620 EGS Bj.1995 EXC 520 Bj. 2000
Drehen 1A und sind rund.Drehen die Hülsen auf den Gabeln frei? Die sehen vermackt aus.
Durchmesser 8mm
Also Weity echt klasse wie du dir Gedanken machst..
Du meinst wenn das Getriebe nur in der rechten Motorhälfte steckt?Das kann ja alles auf einer Seite eingebaut sein, dann kannst du mir den Drehen der Walze alle Gänge schalten?
Das hatte ich vor 3 Seiten auch schon versucht. Hoffe aber das wurde vorm erneuten zerlegen gemacht.Drehst Du beim schalten die Getriebewellen? Ohne rutschen die Gänge nicht rein.
Beim testen der Schaltung dreht man natürlich an einer Getriebe Welle.
Guten Morgen,Deshalb sollte man nach dem Schalten kurz beide Wellen gegeneinander verdrehen, damit die Klauen einrasten können.
