- 27 Oktober 2019
- 1.003
- 1090R, 640 Adventure, Ducati 620i.e. Monster
Wenn man die Lagersitzabzieher hat, ein Kinderspiel.
Und zum Messen vom Axialspiel würd ich eine Messuhr bevorzugen
Das Tiefenmessgerät funktioniert - bis auf die etwas zu kleinen Auflageflächen - super.Und zum Messen vom Axialspiel würd ich eine Messuhr bevorzugen
Einfach die Kurbelwelle fixiert schraube rein drehen und das primärrad festziehen.Zum Primärrad anziehen steckt der Brapp Support einfach ein flach geklopftes ALU-Rohr zwischen die Zahnräder da bewegt sich nichts.
Werde ich wohl auch so machen, zumindest versuchen
Bekomme aber erst Freitag meine Teile, werde aber in meinem Beitrag dann auch berichten
NEIN das geht gerade so bei der SEM mit 60Nm aber NIEMALS bei 150Nm - da verdrehst du die Kurbelwangen!!!!!!!Einfach die Kurbelwelle fixiert schraube rein drehen und das primärrad festziehen.
Von dem brapp Support Typ halte ich jetzt nicht viel....
Mutig, nehme auch die „Alu“ Variante. Geht problemlosEinfach die Kurbelwelle fixiert schraube rein drehen und das primärrad festziehen.
Ich habe eine etwas dickere Aluscheibe genommen. Die Piraten-Methode klingt noch etwas materialschonender.Warum nicht die Methode vom Piraten? Einen dicken Putzlappen zwischen die Zahnräder und anziehen. Den frissts nicht durch.
Hab ich schon mehrmals gemacht, bei der 690er.
Was soll sich da verdrehen?NEIN das geht gerade so bei der SEM mit 60Nm aber NIEMALS bei 150Nm - da verdrehst du die Kurbelwangen!!!!!!!
Awa was soll den da passieren ?Mutig, nehme auch die „Alu“ Variante. Geht problemlos
