Dellorto PHM mit Beschleunigerpumpe
Motor:
620er, BxH 101x76mm,
Wössner Schmiedekolben ~11,7 Verdichtung,
Schwarzer Kopf, Orig. Ventile,
249 Nockenwelle,
SEM Zündung,
Auspuff:
SPES, mit modifiziertem Sieb,
Vorschalldämpfer KTM V2,
Großer KTM Krümmer,
Luftfilter:
SC/SXC '97 Filterkasten,
Werkzeugfachboden offen,
Twin Air Filter,
Vergaser:
Dellorto PHM 38 ND,
Gasschieber 50-1,
Hauptdüse 170,
Leerlaufdüse 55,
Mischrohr AB 265,
Nadel K8,
Nadelposition 3. Kerbe von oben,
Schwimmer 8,5g,
Schwimmerhöhe lt. Handbuch
Beschleunigerpumpendüse 30,
Schwimmerkammer mit Überlaufrohr,
Startdüse 40,
Motor läuft damit sehr gut, säuft nicht, und hat sehr spontane, harte Gasannahme, oben raus anfettend.
Die Bedüsung des PHM Pumpen-Dellos ist komplett anders als die der Ausführung ohne Pumpe.
Zum abstimmen am LC4 über 600ccm würde ich noch zusätzlich und abhängig von den verbauten Komponenten die Beschaffung der Nadeln K5, K11 und ähnliche, sowie ne 50er und 60er LLD, 35er Pumpendüse und mehrere HDs von 160-180 in Erwägung ziehn.
Nadel und Mischrohrtabelle anbei.
Gibt noch ein Update:
HD 165,
Nadel K 20, mittlere Kerbe,
Startdüse 45 mit Bohrungen unten,
Lg
Stefan
