Fahrzeug:
KTM LC4 620 Super Competition Supermoto BJ 2001
Setup:
große Airbox, Gitterabdeckung von der Duke, Hiflofiltro
KTM Racing Gualdi Endtopf
Rest müsste original sein
Vergaser:
Mikuni TM40-6
Hauptdüse [HD, 34]: 145
Leerflaufdüse [LD, 31]: 17,5
Leerlaufluftdüse [LLD, 43]: 1,1
Hauptluftdüse [HLD, 39]: kein Durchlass
Starterdüse [SD, 73]: 45
Einspritzrohr [ER, 14]: 40
Nadelposition Mitte: 3. von oben bzw. 3. von unten
Nadeldüse [ND, 32]: Y-6 568
Düsennadel [DN, 23]: 9DJY4-96
Schwimmernadelventil [SNV, 38] : 3,8
CO-Schraube [COS, 29]: 1 Umdrehung raus
Nummern und Bezeichnung in Klammer laut
Mikuni Topham Ersatzteil-pdf.
Modifikationen wurden vorgenommen. Mit LD 25 konnte man ohne Choke bei 0-5°C gut starten, im warmen Zustand ging aber nichts. Gleiches mit der LD 22,5, allerdings etwas besserer Warmstart bei ca. 60° Öltemperatur. Bei 80°C ging nichts. Mit 17,5 bisher am besten.
Edit: Habe noch mal Fotos von einigen Düsen gemacht. Vielleicht hilft es ja.
Von links nach rechts: Schwimmernadelventil, Nadeldüse, Leerlaufdüse, Hauptdüse, Düsennadel, Leerlaufluftdüse, Starterdüse.
Update, da mein alter TM40 "bearbeitet" wurde und über die Gemischschraube deutlich zu viel durchgelassen hat, habe ich einen neuen gekauft, bei abp. Daher waren auch meine LD so klein.
Folgenden Düsenvorschlag machte man bei abp unterAngabe des obiges Setups:
Vergaser:
Mikuni TM40-6
Hauptdüse [HD, 34]: 142,5
Leerflaufdüse [LD, 31]: 27,5
Einspritzrohr [ER, 14]: 50
Benzingpumpe: Kreuzschlitzschraube mit Feder auf Block, Madenschraube ca. 4mm raus.
Werde ich mal testen.... ER ist verhältnismäßig groß, muss ja aber nichts bedeuten.
So, weiteres
Update. Ich war mit dem Setup von abp (siehe oben) mal auf dem Prüfstand. Diagramm seht ihr unten.
Insgesamt etwas fett - unterstes Diagramm. Für höchste Leistung ist hier die gestrichelte Line für AFR 12,60 als Zielwert zu sehen. Ich gehe deshalb mal auf eine LD von 25 und stelle den Clip auf 2. Rille von oben. Ich arbeite mich mal vor und gucke, ob sie runder läuft. Bei ca. 3.000-3.500 rpm hat sie immer ein wenig geruckelt. Um höchste Leistung geht es mir nicht, ein guter, harmonischer Lauf ist für mich wichtiger.
Man sieht auch, dass man das Ding nicht höher als 8.000 bis 8.500 drehen lassen sollte, da reißt das Gemisch gut ab. Im Arbeitsbereich liegt die HD aber gut.
