Wir bauen uns ein Atomkraftwerk – 660 Rebuild
Ich kann mich noch erinnern, dass die Motoren mit Wössner-Kolben (in meiner aktiveren Crosszeit) nicht wirklich das Gelbe vom Ei waren.
Ist aber auch schon länger her. [emoji4]
Hier mal'n bisschen Armageddon vom Spenderblock.
Dachte an 2K. [emoji28]
@Fussel, Nockenwelle läppen kost'n 10er.
Werde die Tage mal 2 Dinger dort hingeben und dann berichten, falls für dich interessant. [emoji106]
Nen 10er ?? Echt jetzt oder hast ne 0 vergessen ??? Na das wär auf jeden Fall interessant. :yes:
Falls möglich mach doch mal ein Bildchen vorher / nachher.
Soooo,
heute habe ich die Nockenwelle bei dem Herrn abgeholt, von dem ich auch das neue Gehäuse habe.
Ist 'ne MSP3, Laufleistung sehr gering was man ihr auch ansieht/nicht ansieht.
War mit beiden Nockenwellen noch beim Motorenbauer zwecks Läppen, der sagte mir allerdings dass bei beiden der Zustand völlig in Ordnung sei und er da absolut keinen Handlungsbedarf sieht. Finde ich sehr sympathisch muss ich sagen.
Anbei 2-3 Bilder von der Welle.
Hoffe ich finde am Wochenende die Zeit um weiter am Block zu machen, Montag geht's zum Zylinderkopf-Spezi. [emoji106]
Schau direkt nach, ob die Autodekonocke sich voll auf dem Stützstift abstützen kann, ansonsten Autodekonocke nacharbeiten.
Also ich finde die Nocke schaut super aus
@Marc,
wegen des Autodekos werde ich dir nochmal auf den Sack gehen, bringe aber Bierchen mit ! [emoji1365][emoji23]
Heute angefangen den Schrottblock zu strippen, natürlich hat das Polrad bestimmt, wann heute Feierabend ist...
Der Zylinderkopf ist seit gestern beim Motorenbauer, näheres wenn's wirklich dort gemacht wird und man sich einig wird.
Folgendes Bildmaterial ist nichts für schwache Gemüter..
Edit:
Achja, beide Ölpumpen, AGW und auch das Primärrad sind hinüber. [emoji28]
Also dann auch nur eine Kleinigkeit, oder?:lol:
Mfg, Rüdiger
hast du den kolben jetzt von picoatec beschichten lassen?
Also der Kolben ist da, kleinstmögliches Maß war 101,95mm für den CP-Kolben.
Der Zylinder hat nach dem Honen nun ein Maß von 102,02mm, sprich wir liegen bei 7/100mm Laufspiel.
Laut CP-Homepage müssen Laufspiele um .0030 bis .0035 gefahren werden, was in metrisch zwischen ~8/100mm und 9/100mm sind.
Die Frage ist nun, kann man ohne weiteres noch 3 bis 4/100 aus der Nikasilbeschichtung nehmen oder besser nicht das Risiko eingehen und die Beschichtung bleiben lassen ?
Denn eine neue Nikasilbeschichtung möchte ich nun wirklich nicht auch noch zahlen, nur um die Beschichtung fahren zu können..
ich hatte einen zylinder mal bei Lanzaroad beschichten lassen. anschließend ist die ölversorgung zusammengebrochen und der zylinder war zwar nicht defekt, aber der honschliff war flöten.
Hab nachgefragt wie weit man das nachonen kann. Als Antwort hab ich von Lanza bekommen:
ein Nachhonen bis 0,06mm ist in der Regel kein Problem.
Viele Grüße
xXx
Team
Lanzaroad hat zu mir gesagt das das Laufspiel bei meinem CP Kolben 5/100 sein soll
