Ist aber auch schon länger her. [emoji4]
Der Björn von BP ist ein wahrer Könner, dem würde ich blind jeden Motor anvertrauen.
Allerdings!ohja. bisschen "nerdig" aber der typ hats so richtig drauf. wahnsinn wie der exakt und mit herz arbeitet
Hat der überhaupt ein eigenes?
Lanzaroad hat zu mir gesagt das das Laufspiel bei meinem CP Kolben 5/100 sein sollAlso der Kolben ist da, kleinstmögliches Maß war 101,95mm für den CP-Kolben.
Der Zylinder hat nach dem Honen nun ein Maß von 102,02mm, sprich wir liegen bei 7/100mm Laufspiel.
Laut CP-Homepage müssen Laufspiele um .0030 bis .0035 gefahren werden, was in metrisch zwischen ~8/100mm und 9/100mm sind.
Die Frage ist nun, kann man ohne weiteres noch 3 bis 4/100 aus der Nikasilbeschichtung nehmen oder besser nicht das Risiko eingehen und die Beschichtung bleiben lassen ?
Denn eine neue Nikasilbeschichtung möchte ich nun wirklich nicht auch noch zahlen, nur um die Beschichtung fahren zu können..
