Was steht denn in deinem Spec-sheet, müsste beim Kolben dabei gewesen sein.
Denke frettchenmann wird dazu auch noch etwas beisteuern können. [emoji108]
anschließend ist die ölversorgung zusammengebrochen und der zylinder war zwar nicht defekt, aber der honschliff war flöten.
ich sehe 0.05 zu gering. habe den kolben mal ohne beschichtung ausgebaut, und man sah einiges an laufspuren, bzw glattpolierte stelle am kolbenhemd. das laufspiel wurde von lanza eingestellt.
Der CP-Kolben ist für das Zylindermaß 105,00 mm .
Kolbenmaß wird angegeben mit 104,94 mm , benötigtes Laufspiel wird von CP angegeben mit 0,06mm.
Was war da genau los ?
So, hab nochmal alle mails rausrgekrankt
Lanzaroad schrieb:
Ich sehe es aber als zu gering.
der Kolben sah bei den 0,6 wie folgt aus. der Zylinder war nicht beschädigt, lediglich war das honbild glattpoliert
anschließend hab ich den zylinde rund kolben zu picoatec geschickt.
der hat das kolbenspiel neu eingestellt und beschichtet.
sah dann so aus Anhang anzeigen 73909
muss mal suchen ob ich noch das eingestellte laufspiel von picoatec finde
