- 7 November 2004
- 3.867
- Alter
- 52
- Standort
- Wien
- KTM 350 EXC-F, 450 EXC, 450 SMR
eine Frage zur Distanzscheibe - warum muß die denn außen angebracht werden? Auf der anderen Seite zur Kurbelwange wäre es doch kein Problem.
Da würde sie nicht fest sitzen, andersrum sitzt sie ja fest im Gehäuse.Hallo,
bei der 660er ist nur eine Pumpe anders,
und zwar die, die das Öl aus den Kurbelgehäuse saugt
und die Zahnräder des 4ten und 5ten Gang Schmiert.
Zahnräder des Primärantriebs/Kupplung/Ölpumpe sind alle gleich (Drehzahl der Pumpen muss gleich sein aber fördermenge der 660er Pumpe vermutlich anders)
Würde auch gerne wissen was dahinter steckt. und ob die der 660er passen würde ????
Diese Aluschaltwalze soll außer Gewichtsersparnis was denn noch besser können?
Wie ist den der Verschleiß im Gegensatz zum Stahl?
Ja um den Spass beim Neuaufbau bist du zu beneiden.
Mfg. Rüdiger
Habe jetzt mit Alu Walze keine Erfahrung könnte mir aber vorstellen das das etwas besser geht.
Für die Walze brauchst du ja auch die Schaltgabeln mit der kleinen Rolle auf dem Zapfen damit die Walze das aushält.
Warum nimmst du zum auslitern nicht die alte Kopfdichtung ?
Wenn du die Verdichtung erhöht hast oder einen anderen Kolben oder andere Nockenwelle einbaust ist aber wichtiger die Freigängigkeit des Kolbens im Überschneidungs OT zu messen.
