- 19 Juni 2013
- 22.356
- Standort
- Tirol
mal mit einem Multimeter mit Ohmmessung zw. Schirmgeflecht und Masse vom PC5 messen.
ich vermute mal direkt auf GND/Masse oder über einen Kondesator auf GND/Masse.
da gibt es verschiedene Anwendungen/Ansätze/Ausführungen/Glaubensrichtungen![]()
Hört sich für mich plausibel an.Hab das jetzt auch noch schnell gemessen und es sind 7,2kOhm zwischen Schirmgeflecht und Masse des PC5.
Ok, ich glaub so uuungefähr hab ich's verstanden. Zumindest ein klein bisschen.
Warum die Leitung die aus dem PC5 kommt jedoch abgeschirmt ist, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
weil der PC V auch in anderen Motorräder verbaut wird dund das ein Standart in der Produktion ist, man muss dann nicht schauen wo welcher verbaut werden sollen und wo nicht.Warum die Leitung die aus dem PC5 kommt jedoch abgeschirmt ist, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
Deine Vermutung ist falsch. Schirmung und Signal dürfen natürlich keinen Kontakt haben, denn sonst wäre das Signal ja über den Schirm und den Widerstand mit Masse verbunden, sozusagen ein hochohmiger Kurzschluß.
das sind Gleichspannungen mit geringern Spannung, und die Impulse haben auch auch keine hohen Spannungen, die sollen Störungen in den Kabelbaum bringen ?Die beiden Signale können Störquellen für andere Sensorsignale sein.
Du machst dir Gedanken über Probleme die es nicht gibt.
...ich habe neulich einen Drehzahlmesser bei der 640 nachgerüstet, die Sensorleitung wurde dafür nur um das Zündkabel gewickelt (wie üblich). Parallel zum normalen Kabelbaum verlegt kam da Grütze ins Display, Drehzahlen viel zu niedrig. Als ich das Kabel dann sozusagen frei verlegt habe stimmten die Werte (Vergleich mit dem Werkstatt-Drehzahlmessgerät).
Ich würde das nicht abgeschirmte Kabel mit einem Abschirmgeflecht überziehen, gibt es beispielsweise beim Kabelknecht.
Aber jetzt ist alles eingestöpselt und fest, und ich hoffe dadurch senkt sich jetzt auch der Blutdruck von @Zehlaus wieder etwas
Ich bin zumindest zufrieden und ich möchte mich hier aber auch bei euch noch bedanken dass ihr mich hier auf den Pfad der Tugend zurück geholt habt, denn ohne euch hätte ich hier dann wohl ein bisschen Pfusch gebaut.
Es gibt nur einfach einige Sachen, die ich gleich anders mache, einfach aus der Erfahrung mit Pfusch heraus![]()
