Fusselhirnchen
alter Sack
Wo hast den denn gefunden? Ist ja wie wenn ich in den Spiegel gugg.
Das wird ab jetzt mein Lieblings- Smiley.
Ach was, am besten lacht es sich doch über andere......A bissal a Continuance bitte - das nächste Mal.
Schon etwas zierlicher, aber die Linie? mein Gedanke dazu= paralell zur Unterkante Sitz ! ?mich hat direkt der Ehrgeiz gepackt
Dann hätest doch ein tolles Möppi? was Du auf alle Fälle hast, weil`s deine ist.Wenn du vorne nun noch einen hohen SuMo Koti dranbaust und den Scheinwerfer tauschst, kennt man das Teil nicht mehr.
Das ist bei Uns genau so, mache ich auch die Tage.Ok.
Also bei uns muss man den Soziussitz dann austragen lassen, wenn die Rasten demontiert werden.
Finde ich zu 100 % genau so.Schaut besser aus mit dem neuen. Vorher wars ein Auspuffpaar mit nem Moped drangeschraubt
Das sehe ich anders. Von der Optik hast Du natürlich Recht, aber ein Kumpel hat das gleiche Möppi wo bei Kauf ein Kompl. Frontumbau gemacht wurde, er sagte das war bei hohen Geschwindigkeiten unfahrbar. Weil die originalen Teile dabei waren, hat er es wieder zur Ente verwandelt und siehe da die Kiste fährt auch wieder schnell gut. Wie gesagt, ich habe mir jetzt noch andere Spiegel bestellt, bei denen die dran sind sieht man so gut wie nix und über den Lenker denke ich noch nach, könnte für mich etwas weiter vorne sein, hat dann mit Sumo nicht mehr viel zu tun, aber ist schon recht nah bei.Wenn du vorne nun noch einen hohen SuMo Koti dranbaust und den Scheinwerfer tauschst, kennt man das Teil nicht mehr.
Die Blinker sind nach den 180 Km. noch voll in Takt und zeigen keinerlei Spuren von Hitze.schau halt, das dir die Abgase nicht den rechten Blinker abschmelzen lassen.
Es war schon echt nicht einfach aus den Teilen die ich hatte das Ergebnis zu erzielen. Das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und ESD ist für meinen Geschmack zu kurz, der Abstand ist auch an der Schwinge hauch dünn. Ich habe hier noch ein Verbindungsrohr was bei dem 1 in 1 Krümmer bei war, das ist auch länger, passt aber nicht in den ESD. Das währe die beste Lösung gewesen. Aber so sehr stört mich die Linie nicht, Mein Kumpel hat die SC Project unter der Sitzbank drauf, da gefällt mir das lange geschnörkelte Rohr auch nicht so doll.Schon etwas zierlicher, aber die Linie? mein Gedanke dazu= paralell zur Unterkante Sitz ! ?
Die würden mir in der Tat sehr gut weiter helfen können. leider ca. 500 Km. weit weg.(hilfe wäre www.leiro.de)
Das werde ich in der Tat die Tage machen. Hab ja einen Kumpel bei der Dekra. Sein Arbeitskollege ist da der Auspuffguru. Mal schauen was er von meinem Möppi hält.Dann frage mal gleich, was der Prüfer zum Endtopf sagt. Der Auslass nach oben kann so nicht richtig sein, entsprechend kannst Du auch mit der ABE beim RICHTIGEN in einer Kontrolle eventuell zu Fuß nach Hause gehen. Wenn der Prüfer es bemängelz ist es ggf. ein Argument gegenüber dem Verkäufer.
Mir fällt gerade auf das die originale Anlage auch keine wirkliche Linie hat.aber die Linie?
Ästetische lienien führung Auspuff-Norton commando 850 (google) nur um anhaltspunkte zuhaben!
Und jetzt deine Vorstellungskraft + Ideen, dein Möppi - one of a kind.
nur mit Begleitfahrzeug und Hänger durchfüren sollte. Dacore, Helmut ich hab von der Lineinführung der Auspuffanlage (Ästätik, Ausgewogenheit) gesprochen, als Anschub zum selberdenken, als Inspiration....cerativ was zu machen was Ihm gefällt.......Die war in meinen 20ern dafür bekannt, dass man Touren über 50 Kilometer
