Sammelbeitrag Vergasereinstellung Bedüsung
17 August 2009
KTM 625 SXC
625 SXC mit Kehin und Akra
Hallo! Top Idee
Fahrzeug: KTM LC4 625 Bj. 2005
Motor/Änderungen:
komplette Akrapovic mit DB Eater
offener Luftfilterkasten Twinair(oben leicht offen und Seitenblech von KTM Sommer)
Kopfbearbeitung ABP
Ölkühler
Wasserkühlung umgebaut
Vergaser/Änderungen:
Keihin FCR41
Hauptdüse 175
Leerlaufdüse 45
Düsennadel: OBEKR 3. Raste von oben
Werks-Gemischregulierschraube
Powerblade
Beschleunigerpumpe - Einspritzzeit ca. halbiert
Fahrgefühl (Leistungsmessung): Aktuell 62,5 PS
Akra und Bedüsung/Lufi angepasst tolle Mehrleistung (+5 PS)
Kopfbearbeitung nur wenig besser...zieht gleichmäßiger (+2 PS)
Powerblade + Beschleinigerpumpe...echter Zuwachs unten herum (+?)
Aber die Endabstimmung ist noch nicht erreicht. Experimentiere noch mit Lufi und Bedüsung :HaHaHa:
WeisNet
weiß schon etwas
5 Juli 2006
Ybbs an der Donau
ktm-lc4.net, ktmforum.eu
Beiträge nach dem Motto: "Ich habe keine Ahnung von meinem Vergaser aber ich will eine eMail" werden kommentarlos gelöscht!
14 Januar 2010
Bayern
690 Duke R
Fahrzeug:
KTM LC4 640er SM Bj. 2005
Setup:
Akra. kompl. Anlage mit SXS Killern!!!
TwinAir Sumofilter, offener Luftfilterkasten
Iridium Zündkerze....
EPC dicht
Vergaser:
Mikuni BST40 mit Sommer Leistungskit 2+
Hauptdüse 175
LLD 45
Nadelpos. 3 Clip von oben
Bin sehr zufrieden damit....... :1480:
9 Oktober 2009
KTM 625 SMC
Fahrzeug:
KTM LC4 625smc Bj.: 2004
Setup:
Akra Kompl. anlage + Tuning db-eather
Sekundärluftsystem ausgebaut,
Sportluftfilter,
Lufi oben + seitlich offen
Tuning Luftfilderdeckeln, (oben und seitlich)
andere Übersetzung
Vergaser:Keihin FCR41
Power Blade
Beschleunigungspumpe reduziert,
Lange Benz-Luft-Regulierungsschraube
HD 175
Leerlaufd.: 45
Vergasernadel auf die 3.pos.v.O (OBEKR)
Am Prüfstand: 64,5PS und 70,6Nm
27 Juli 2007
31
Tübingen
690 SMC '09, 620 Duke '97
KTM LC4 620 Duke I BJ '97
Fahrzeug:
Setup:
Sinus ESD
Sinus konisches Mittelteil
ABP Krümmer
offene Airbox
DNA Sportluftfilter (Selbe wie K&N nur für die kleine Airbox)
Vergaser:(bis heute)
Mikuni TM40-6
HD 145
Leerlaufd.: 22,5 / 25 (noch unschlüssig)
20 November 2009
KTM 640 LC4 Supermoto
Fahrzeug:
KTM LC4 640 SM 2004
Setup:
Akra ESD mit Standart Killer
Werks- Krümmer
Offener kleiner Lufi
Schnorchel weg
TwinAir LuFi
Vergaser:
Mikuni Bst40
Hauptdüse: 152(momentan ist das aber zu mager)->170(noch nicht getestet)
Leerlaufdüse: ?
Leerlaufluftdüse: 1.2(s.o)->1.1
Nadelposition: 3.Clip von oben
10 Mai 2009
Fahrzeug:
LC4 Sumo Bj.2000
Vergaser: Orginal
Nadel: Orginal
Nadelposition: Orginal
HD: 157,5
LLLD: 1,1
statt Seitenluftdeckel: Sportluftdeckel von Sommer
Krümmer: duchgehender von LC4 BJ.2004
Auspuff: SXC
glaubt mir, man merkt den Unterschied. :HaHaHa:
28 Mai 2003
Dortmund
LC4
Fahrzeug:
KTM LC4 600 Bj. 1994 - Enduro Kolben und Zylinder jetzt 620
bei Komplettüberholung von seinerzeit KTM Sommer
verschiedene Änderungen und Umbauten u. a. Alu Heck
Jetzt auch neues Outfit wegen Dekoraufkleber Foto hier ist alt. Als Neufahrzeug so nicht mehr zugelassen. Selten auch
mit Straßenzulassung.
Setup:
HXC-Endtopf ohne Sieb
offener Luftfilterkasten oben und Seite
offener Vorschalldämpfer "psst"
Vergaser:
Dellorto PHM 40 SD
Leerlaufdüse: 45
Hauptdüse: 200
Nadeldüse: DR 272
Düsennadel: K51, 3te Pos. von oben
18 Januar 2008
AUT - NÖ
KTM640 LC4 BJ2000
Fahrzeug
KTM 640 LC4 BJ2000
Setup
Sebring kpl. Anlage
TM42
offener Luftfilterkasten (oben bzw unter Sitzbank 10x15cm herausgeschnitten)
Vergasersetup
HD: 147,5
Mehr weiß ich grad nicht auswendig :(
ABP empfehlt aber folgendes, wobei BEI MIR die HD DEUTLICH zu groß ist.
Hauptdüse: 155 ( mit offene Filter )
Leerlaufdüse: 17,5
Düsennadel: 8DDY1-97 / 3er Clip
Nadeldüse: Y-6
Einspritzrohr: 50
Beschleunigerpumpe: Einstellschraube mit Feder reindrehen bis Feder auf Block ist - Madenschraube Reindrehen bis bündig mit Schieberdeckel.
Luftschraube: 1,5 Umdrehung rausdrehen ( CO-Gehalt im Leerlauf: 3,0 - 3,5 Vol% )
Schwimmerstand: 18-19mm
Eine GENAUE Abstimmung kommt morgen aufn Prüfstand und dann trag ich diese Werte nach ;)
lg Christian
25 Januar 2008
KTM 640 LC4 04 SM, SD-R 09
Fahrzeug:
KTM LC4 640 SM 2004
Setup:
ABP Leistungskrümmer 3-Teilig
SR-Racing ESD, mit Db-Killer
Twin-Air Luftfilter
Vergaser:
Mikuni Bst40 mit Sommer Leistungskit 2+
Hauptdüse: 172,5
Leerlaufdüse: 45
Leerlaufluftdüse: 1.1
Nadelposition: 2.Clip von oben,
27 April 2006
640 LC4 Enduro´03
Fahrzeug:
KTM LC4 640 Enduro 2003
Setup:
Orginalkrümmer
Akra Slip-on mit Db-Killer
Twin-Air Luftfilter
Vergaser:
Mikuni Bst40
Hauptdüse: 157,5
Leerlaufdüse: 45
Nadelposition: 4.Clip von oben
PS: Ich mach das nur wegen der I-Mehl Addi :wink:
KTM Mick 86
Der Arbeiter
27 Dezember 2008
34
74847
keine
Fahrzeug:
KTM LC4 540 Enduro o. Supermoto 1999
Setup:
Orginalkrümmer
SXC Topf o.SPES
Twin-Air Luftfilter
Vergaser:
DELL ORTO VHSB38QS
Hauptdüse:185
Nadeldüse:FN260
Leerlaufdüse:33
Düsennadel:K32
Nadelposition von oben: 2
18 April 2009
640 LC 4 Supermoto 2003
Fahrzeug:
KTM LC4 640 Supermoto 2003
Setup:
Orginalkrümmer
Leovinci X3 Slip On
BMC Luftfilter
Vergaser: Sommer Kit II
Mikuni Bst40
Hauptdüse: 162,5
Leerlaufdüse: 45
4 Dezember 2008
Fahrzeug:
KTM LC4 640 Bj 2000 Enduro
Setup:
DAM
Luftfilterkasten offen
Motor orginal
Vergaser:
Mikuni TM42-6
Hauptdüse 145
Leerlaufdüse 20
Beschleunigerdüse 50
Leerlaufgemsischschraube: 1,5-2,0 Umdrehungen
Nadelposition:?
Nadeldüse?
Bescheleunigerpumpe: alle Schrauben auf Block bzw bündig.
30 Mai 2007
Berlin / Buckow
97er LC4 Sumo
Fahrzeug:
KTM LC4 620 Bj 1997
Setup:
Sebring Hunter Titan, dB Eater um 2 cm gekürzt (zusammengequetschten Teil abgeschnitten), Krümmer und Mitteldämpfer LC4 625 / 640
Luftfilterkasten offen ( etwa 4,5x11cm, bei noch grösser wird's obenrum zu mager )
Motor original.
Vergaser:
Dellorto PHM40 SD
Hauptdüse 195
Leerlaufdüse 40
Starterdüse 45
Leerlaufgemischschraube: 1,5 Umdrehungen
Nadelposition: 2 von Oben (plus sehr dünne Unterlegscheibe )
Nadeldüse DR270
Abstimmung mit AEM UEGO Breitband Lambdasonde.
17 Mai 2007
Fahrzeug:
KTM LC4 640 Bj 2003 SM
Setup:
Auspuff sxc Competition offen
Luftfilterkasten Schnorchel ab und Sommer Deckel
Lufi normal
Vergaser:
Mikuni tmr 41
Hauptdüse 172,5
Leerlaufdüse 27,5
Leerlaufluftdüse: 110
Beschleunigerdüse 0,4
Leerlaufgemischschraube: 1,0 Umdrehungen
Nadel: 10E1-52 3. Kerbe
Nadeldüse: P6
Schieberlöcher verschlossen.
bin sehr zufrieden damit!!! :D
10 August 2008
Syke
Triumph Street Triple R 2012
Fahrzeug:
KTM LC4 640 Bj 2004 SuMo
Motor:
Motor Original
Akra Slip-on
Twin Air Supermoto Luftfilter+Offnen Luffi Kasten
Vergaser:
Mikuni Bst 40 mit Sommerleistungskit 2+
Hauptdüse 170
Leerlaufdüse 1.1
Nadelposition 2 von Oben
Tuningnadel Kit 2+
Tuninggasschieber Kit 2+
Tuningfeder Kit 2+
Tuningleerlaufgemischschraube ca. 2 1/2 umdrehungen draussen.
24 April 2010
KTM LC4 640 Bj. 2000
Fahrzeug:
LC4 640 SM 2000
Motor:
Serie
Remus Freeride Alu, offener Luftfilterdeckel
Vergaser:
Mikuni BST 40
Hauptdüse 162,5
Leerlaufdüse 1,1
Nadelposition 3. von oben
Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus
Habe das ganze aufem Prüfstand abstimmen lassen :HaHaHa:
20 Dezember 2008
52159 Roetgen
Ktm Duke 690 Bj. 14, Yamaha Fz6 Fazer Bj. 04, Ktm 660 Smc 03
Duke II Bj.2003
Setup:
Sr-Racing Komplettanlage
Offener Lufikasten mit Twinair
Vergaser:
Keihin FCR 41 MX(aus 660)
Hauptdüse 178
Leerlaufd. 45
Nadel OBEKR
Position 4 o.3 von Oben weiß nicht genau
Gemischs. 2.2 raus
Gruß Kristian :mrgreen:
25 März 2011
Schönebeck bei Magdeburg
KTM LC4 625 SXC 07 SM Umbau
Bedüsung
Fahrzueug:KTM LC4 625SXC 2007
Setup:Sumo Lufi,Offenen SXC Endtopf ansonsten alles Standart
Vergaser: Keihin FCR 41MX
Nadel:OBEKR
Haubtdüse:168
Position 4 v. Oben
Leerlaufdüse: kein Plan
Gemischrgulierschraube:kein Plan
Grüße
