Sammelbeitrag Vergasereinstellung Bedüsung
Ktm 640 LC4 Prestige Bj 2005 Facelift
Motor Orginal
Airbox Komplett offen plus Twin Air Luffi
Akra slip on x2 Mit SXS- DB Éatern ( SXS04250508)
Keihin FCR 41
Bedüsung: Düsennadel OBEKR 3. Kerbe von oben
Hauptdüse: 168
Leerlaufduse: 45
Gemischregulierschraube ca 1,5 umdrehung offen ( ZAP Tuning GRS)
So mal ein update.
KTM lc4 640 Sixdays
Motor original
Luftfilterkasten überall offen und unterm sitz komplett aufgeschnitten + Twinair
Auspuff: ABP Leistungskrümmer + Remus Endttopf
Vergaser:
Mikuni TM 40
-Hauptdüse: 150
-Leerlaufdüse: 22,5
-Lehrlaufluftdüse: 1,1
-Gemischschraube: 1 Umdrehung raus
-Düsennadel: 9DJY04-96
-Nadeldüse: Y-6
-Nadel clip 4. von oben
-Beschleunigerpumpe: fängt gleich beim gas geben an und endet bevor die Hauptdüse einsetzt
Sie geht jetzt so ab wie eine KTM abgehen muss :D
KTM 660 SMC Bj 03
Motor m. 103mm Kolben
Auspuff orginal m. Sieb(2mm Löcher) in der Endkappe
Lufi-Deckel offen m. BMC-Filter
Beschleunigerpumpe und Luftdüsen orginal
LD 45
alle Setups mit Lambda-Tester MTX-L ermittelt
AFR-Werte bei Schieberstellung: 1/8, 1/2, 1
OBEKR: 2.Kerbe, HD155, LL-Schraube 2Umdr. offen; AFR 13-14-13
OCFKR: 4.Kerbe, HD148, 2,5 offen 13-14,5-13
OCGMP: 2.Kerbe, HD145, 0,8 offen 12-17,5-13
OCGMP: 3.Kerbe, HD140, 1,0 offen 11,5-16,5-13
Ich habe mich wieder für die OCGMP entschieden. Eine extreme Nadel mit ebenso extremer Performance was Laufkutur, Ökonomie und Gasannahme betrifft.
Mit Nockenwelle MSP3/1 und Auspuff GPR Furore(o. Eater vorne, Eater hinten ca. 50% zugeschweisst: LD40(3 offen), OBETP 6.Kerbe, HD145, B-Pumpe auf Minimum(Einstellschraube auf Federanschlag, ab 1/2 Gas ca.1/3 Einspritzzeit) 12,5-16,5-13
Eater hinten orginal offen, aber mit Austrittsöffnung nach unten(Zubehörteil GPR, deutlich leiser):
OBDTP 3.Kerbe, HD175: 12,5-15-13
OBDTP 2.Kerbe, HD175: 13-17-13,5 (damit sind auch die letzten Überfettungsprobleme beim Beschleunigen vom Tisch)
Mit Power-Rohr(Pirate-Racing): LD45(1.5 offen), OBDTP 2.Kerbe, HD188: 13-17-13
OBDVP 3.Kerbe, HD182: 12,5-16,5-13,5(Deckel geschlossen, 8 14mm Löcher im Boden)
OBDVP 2.Kerbe, HD190: 13-17,5-13( dito)
OBDVP 2.Kerbe, HD195: 12,5-16-12,2 (dito)
OBDVP 2.Kerbe, HD160: 12,5-17-14,5 (dito)
OBDVP 2.Kerbe, HD148: 12,5-17-14,3 (Deckel geschlossen, nur Orginalöffnungen)(m. SXC ca. 0,5 höher)
Nockenwelle MSP1: LD45(2 offen), OBDTP 2.Kerbe, HD188: 12,5-14,5-13,5
Wer Gasannahme und Laufkultur verändern möchte, der sollte mit der TPS-Einstellung experimentieren. Von mild(Linksanschlag) bis wild(Rechtsanschlag) ist hier bei Teillast einiges möglich. Einfach mal ausprobieren.
KTM 660 SMC ´03
- Keihin FCR MX 41
- Akrapovic Slip on mit größeren und kurzem DB-Killer
- Power Plate
- original Einspritzzeit (Beschleunigerpumpe)
- Venturirohr + K&N
- offener Luftfilterkasten
- verlängerte Gemischschraube
- OBEKR 3.v.O.
- HD 172
- LD 45
- 1,8 Umdrehungen raus
Abstimmung herausgefahren mit Innovate LC-1.
- Volllast 100%: Lambda 0,84 / AFR 12,30
- Teillast 35%: Lambda 0,91 / AFR 13,30
- Leerlauf 0%: Lambda 0,95 / AFR 13,95
- Cruisen: Lambda 1,10 / AFR 16,15
KTM 640 Supermoto 06 HighFlow kopf, Akrapovic doppelendtopf offen, Vergaser Mikuni BST40, K&N, offener Luftfilterkasten, Gemischschrabe 2,5 umdrehungen offen
Hauptdüse 162, Leerlauf 40, Nadel auf unterste Kerbe
Abgestimmt mit MTX-L Lamda: Leerlauf 0,75; Halbgas 0,88; Vollgas 0,9
Fahrzeug:
KTM LC4 620 SuperComp, Baujahr 1997
Setup:
Jetzt wieder mit Stollenreifen.
Übersetzung 15:48
Luftfilterkasten Std. doch häufig Filter gewaschen und geölt.
Auspuff Std. kmplt.offen
Vergaser:
Dellorto PHM 40 SD
Leerlaufdüse: 45
Hauptdüse: 195
Nadeldüse: DR 272
Düsennadel: K51, 2te Pos. von oben
Leerlaufgemischschraube: 1,5 Umdrehungen raus , wenns kälter als 20 Grad ist dann etwa 10 min. mehr
640er Prestige mit FCR41 + seitlich offener Sommerdeckel
HD: 168
Nadel: OBEKT, 4. Position von oben
Gemischregulierschraube: ca. 2 Umdrehungen raus
Außentemperatur ca. 10º
Fahrzeug:
KTM LC4 625 SM SuperComp, Baujahr 2002-2003
Setup:
Übersetzung 16:42 (167max)
Luftfilterkasten mit teiloffenem Deckel , Seitl. etwas offen. Filter: Schaumstoff häufig gewaschen und geölt.
Auspuff KTM. Sammlerrohr aus Endkappe entfernt
Vergaser: geändert 09-2018 , Gemisch war zu fett fürs Gebirge
Vergasertype: Keihin FCR 41 racing
Hauptdüse: Alt 180 jetzt 172
Düsennadel: Alt OBDVP jetzt OBDVR
Leerlaufdüse: 48
Hauptluftdüse: 200
Leerlaufluftdüse: 100
Nadelposition: mitte
Startdüse: 85
Gemischregulierschraube offen: 1,8 Umdrehungen
Fahrzeug:
KTM LC4 660 SMC BJ 2004
Setup:
Bearbeiteter Zylinderkopf
Venturi Rohr
BMC Lufi
MSP3 Nocke
SR-Racing Anlage mit Spezial DB Eater
eetc...
Vergaser:
Hauptdüse: 190
Düsennadel: OBDTR (für Langstrecke OBDVT auf Nadelpos 6, da bis schieberöffnung 1/4 wesentlich ökonomischer mit Lamda =1, was ohne massgebliche Last ja noch so verantwortbar ist, ab 1/4 (--> Last) exakt dieselben Lambdawerte wie OBDTR)
Leerlaufdüse: 45
Nadelposition: 5
Gemischregulierschraube offen: ca 1,5 Umdrehungen
B-Pumpe: wird ab 1/2 schieberöffnung aktiviert, dauer ca. 1 Sek. , ohne DB Eater 2 Sek.
Abgestimmt auf prüfstand und mit MTX Lambdasonde
Fahrzeug:
KTM LC4 620 SC BJ 2000
Setup:
Motor bis auf Wössner Kolben Original
Gerades Rohr von K&N Luffipilz zum Vergaser (offener Deckel)
Akra Komplett mit DB Killer
Vergaser:
Vergasertype: Keihin FCR 39
Hauptdüse: 155
Düsennadel: OCEKR
Leerlaufdüse: 48
Nadelposition: 4 von oben
Gemischregulierschraube offen: ca 1,25 Umdrehungen
Ergibt bei 25 Grad überall ca 12,5 AFR (0,85 Lambda) mit der Tendenz leicht fetter zu sein was ja besser für den Motor ist
Abgestimmt mit AEM Lambdasonde
660 smc 105 bigbore = 693ccm
nocke msp1. doppel akrapovic slip on offen
k&n offener luftfilterkasten
vergaser fcr41mx
leerlauf 48 hauptdüse 180
düsennadel obekr mittelstellung
gemischregulierschraube 2,5 offen
lamda
leerlauf 0,8 (fett fürs ankicken)
vollast 0,85 - 0,88
KTM LC4 640 Supermoto Bj. 01
-Motor Orginal
-Akrapovic Slip On
-Luftfilter ohne Schnorchel + KTM Sommer Seitendeckel
Vergaser: Mikuni TM40
Leerlaufdüse: 20
Hauptdüse: 142,5
Nadel: Standard
Nadelposition: 2te Kerbe von unten
Beschleuniger Pumpe: Start Schraube auf Block-2 Umdrehungen raus / Madenschraube 4mm über Deckel
Leistung: 57,5Ps (54,1PS=Hinterrad) 65.5Nm (62,6Nm=Hinterrad)
Ktm Lc4 640 umgebaut auf 660 mit MSP3 Nocke und Starker Zylinderkopfbearbeitung. Komlett offener grosser Luftfilterkasten mit DNA Luftfilter. Akra Komplettanlage einflutig mit DB Killer. Keihin FCR 41 mit R&D Powerbowl mit einstellbarer Leakjet.
Nadel: OBDVR auf der 4. Pos. vo.
Hauptdüse: 180
LLD: 42
LLGS: 1 Umd offen
Mit Lambdasonde im fahrbetrieb abgestimmt!
KTM Lc4 Egs @660SMC2004 Motor@710ccm@Mikuni 45 ABP
ABP HF-Kopf Stufe2 45er Durchlass,33/38 6mm Ventile, MSP3, K&N im offenen Kasten, SR-Racing Doppel ABE (incl. Eater)
Mikuni 45: HD165, LLD 30, Nadel #97, 2.Kerbe von oben, BeschlP ab Block bis Hälfte, BeschlP Düse 0,3 (Frettchenmann ;))
Ktm 660 smc 2007
Motor Original
Doppelakra mit sxs eatern
Offener Deckel
Hd 170
Nadel obekr 3. Position von oben
Lld 45
Grs 1,5 umdr auf
Einspritzeit Schraube so weit wie möglich raus. Noch nicht bearbeitet oder verkürzt.
Radleistung
Motor
KTM 640 Enduro Sixdays 1998
Motor: 660 SMC
Nockenwelle: 249/1 von 640 (deutlich mehr Bums untenrum, etwas weniger Drehzahl, kein nerviges Ansauggeräusch mehr)
Auspuff: Eigenbau: Verrohrung der Sebring Race Replika Anlage mit DUC 996 Termignoni Endtöpfen
Luffikasten: 660 Serie ohne Deckel
Vergaser: Keihin FCR41
PowerBlade Blech (fürs untertourige fahren, selbst gebaut)
Beschleunigerpumpe: Anschlagschraube + gekürzte und dadurch stärker vorgespannte Feder (kein verschlucken mehr, bei schnellem kurzen Gas aufreißen)
HD 170 (größer bringt nix)
LD 45
Nadel: OCEKR (=OBEKR), 4 v.o.
Gemischraube: 1,5 - 2
KTM LC4 620 SC Bj 2001
Dellorto PHM 40
Hauptdüse 210
Nadeldüse DR 272
Leerlaufdüse 45
Starterdüse 45
Düsennadel K51 2te Kerbe von oben
Leerlaufgemischschraube ca. 1,4 Umdrehungen offen
Twin Air Supermoto Filter
Deckel ganz offen
Akrapovic Komplett Anlage ohne DB eater
Überarbeiteter Zylinderkopf 36 / 32
Nockenwelle 249/1
Fahrzeug:
KTM LC4 620 Super Competition Supermoto BJ 2001
Setup:
große Airbox, Gitterabdeckung von der Duke, Hiflofiltro
KTM Racing Gualdi Endtopf
Rest müsste original sein
Vergaser:
Mikuni TM40-6
Hauptdüse [HD, 34]: 145
Leerflaufdüse [LD, 31]: 17,5
Leerlaufluftdüse [LLD, 43]: 1,1
Hauptluftdüse [HLD, 39]: kein Durchlass
Starterdüse [SD, 73]: 45
Einspritzrohr [ER, 14]: 40
Nadelposition Mitte: 3. von oben bzw. 3. von unten
Nadeldüse [ND, 32]: Y-6 568
Düsennadel [DN, 23]: 9DJY4-96
Schwimmernadelventil [SNV, 38] : 3,8
CO-Schraube [COS, 29]: 1 Umdrehung raus
Nummern und Bezeichnung in Klammer laut Mikuni Topham Ersatzteil-pdf.
Modifikationen wurden vorgenommen. Mit LD 25 konnte man ohne Choke bei 0-5°C gut starten, im warmen Zustand ging aber nichts. Gleiches mit der LD 22,5, allerdings etwas besserer Warmstart bei ca. 60° Öltemperatur. Bei 80°C ging nichts. Mit 17,5 bisher am besten.
Edit: Habe noch mal Fotos von einigen Düsen gemacht. Vielleicht hilft es ja.
Von links nach rechts: Schwimmernadelventil, Nadeldüse, Leerlaufdüse, Hauptdüse, Düsennadel, Leerlaufluftdüse, Starterdüse.
IMG_20160213_175754.jpgIMG_20160213_175814.jpgIMG_20160213_175933.jpgIMG_20160213_175953.jpgIMG_20160213_184216.jpgIMG_20160213_184236.jpgIMG_20160213_184236_1.jpgIMG_20160214_170146_1.jpgIMG_20160214_170427.jpg
Update, da mein alter TM40 "bearbeitet" wurde und über die Gemischschraube deutlich zu viel durchgelassen hat, habe ich einen neuen gekauft, bei abp. Daher waren auch meine LD so klein.
Folgenden Düsenvorschlag machte man bei abp unterAngabe des obiges Setups:
Vergaser:
Mikuni TM40-6
Hauptdüse [HD, 34]: 142,5
Leerflaufdüse [LD, 31]: 27,5
Einspritzrohr [ER, 14]: 50
Benzingpumpe: Kreuzschlitzschraube mit Feder auf Block, Madenschraube ca. 4mm raus.
Werde ich mal testen.... ER ist verhältnismäßig groß, muss ja aber nichts bedeuten.
So, weiteres Update. Ich war mit dem Setup von abp (siehe oben) mal auf dem Prüfstand. Diagramm seht ihr unten.
Insgesamt etwas fett - unterstes Diagramm. Für höchste Leistung ist hier die gestrichelte Line für AFR 12,60 als Zielwert zu sehen. Ich gehe deshalb mal auf eine LD von 25 und stelle den Clip auf 2. Rille von oben. Ich arbeite mich mal vor und gucke, ob sie runder läuft. Bei ca. 3.000-3.500 rpm hat sie immer ein wenig geruckelt. Um höchste Leistung geht es mir nicht, ein guter, harmonischer Lauf ist für mich wichtiger.
Man sieht auch, dass man das Ding nicht höher als 8.000 bis 8.500 drehen lassen sollte, da reißt das Gemisch gut ab. Im Arbeitsbereich liegt die HD aber gut.
KTM 660 SMC - 2004
Keihin FCR-MX 41
-Lufi-kasten offen
-K&N Filter
-komplette Akra-anlage mit extra angefertigtem DB-Killer
-selbstgebaute PowerBlade
-Einspritzzeit verkürzt
Nadel: OBEKR 3 v. oben
HD: 178
LLD: 48
SD: 85
Grs-schraube 1,5-2 Umdrehungen offen
KTM 640 Enduro BJ 2003
32000KM, selbst gefahren
Luftfilter: ohne Schnörchel seitlicher offener Deckel
Auspuff: HXC offen
Ausgleichswelle wegen kaputten Lager seit 10000km entfernt
Vergaser: Keihin FCR 41
Nadel: OBDTM 3v. oben
HD: 170
LD: 42
Gemischraube: 1,5
Übersetzung: 16-45
Fahre eigentlich nie über Halbgas, fast nur offroad, geht im dritten ohne Verrenkungen locker aufs Hinterrad
