hatte ich auch , ich hab die Rollen mit Teflonspray bearbeitet und dann hat alles wieder geflutscht
Ja, steht doch dick drauf: PTFE.
Teflon ist nur ein Markenname für PTFE.
Vielleicht aus Versehen das Nadelventil ausgehängt, hätte ich auch und habs erst beim 2ten hinsehen bemerkt.
Ist es normal das es im Schwimmer rasselt, ein teil drin rumfliegt?
Kann man das Nadelventil falsch herum auf die Führung vom Schwimmer setzen? Die Mechanik läuft problemlos meine ich.
Kann man den Schwimmerstand irgendwie "einstellen" ?
Quelle: Forum DRZ400S.deDer Schwimmerstand beim FCR ist auf 9mm +/- 1mm einzustellen.
d.h. transparenten Schlauch anschließen und nachmessen.
Bei den FCR Vergasern wird tatsächlich ein Abstand angegeben. ich habe 8mm und 9mm gelesen in verschiedenen Büchern.
Bei den FCR-MX Vergasern jedoch wird lediglich die Vorgabe angegeben, das der Schwimmer parallel zur dichtfläche des Schwimmergehäuses sein muss. (wenn das Nadelventil grade geschlossen ist
Ja, den Schwimerstand kann man einstellen.
Quelle: Motor-Talk
Ich kenn das nur im ausgebauten zustand mit dem kippen
Wenn du keine hast, dann empfehle ich dir dringend diese zu besorgen.
