Sammelbeitrag Vergasereinstellung Bedüsung
Hi,
KTM LC4 640 Bj 96 Sumo/Enduro Umbau
Motor:
640er Motor mit High Flow komplett e starter eingesplantzt ^^
Krümmer vom 2006 ohne kat nur rohr Modell.
großer ENduro Serien-Auspuff leer geräumt
Kleine, offene Airbox, Normaler-Filter
Vergaser:
Dello SD 40
Hauptdüse 205
Leerlaufdüse 45
Moin,
Modell:
KTM 660 SMC Baujahr 2004
Modifikationen:
- SLS entfernt
- Offener Luftfilterkasten mit normalem TwinAir-Filter und diesem VA-Siebfilter von KTM für den Luftfilterkasten oben.
- Akrapovic-Komplettanlage mit DB-Killer (27mm Durchlass)
Vergaser (Keihin FCR41):
- Leerlaufdüse 50
- Hauptdüse 175
- Düsennadel (OBEKR) auf 3 v. oben
- SXS Gemischregulierschraube 2 Umdrehungen raus
- Beschleunigerpumpe Original
Ich habe hier noch einen DB-Killer mit 32mm liegen, diesen werde ich mal mit einer 178er Hauptdüse probieren.
Vielleicht Schraube ich auch noch mal versuchsweise die 45er LLD rein.
Edit:
Habe nun die 45er LLD und den 32mm DB-Killer verbaut und muss sagen, dass sie merklich besser läuft !
LC 4 640 Sixdays 2001
SXC Endtopf mit langem Schnorchel
SXC Krümmer (ohne Vorschalldämpfer)
offener Luftfilterkasten
Schnorchel vom Luftfilterkasten weg
Keihin FCR-MX-41
Beschleunigerpumpe mittels Anchlagschraube fast auf Null reduziert
Nadel:OBEKR
Haubtdüse:168
Position 4 v. Oben
Leerlaufdüse: 48
Gemischrgulierschraube:2 raus
Geht sehr sehr gut, das Ding!
KTM LC4 600/620 Motor Competition Bj 1991
Dellorto PHM 40
Hauptdüse 195
Nadeldüse DR 272
Leerlaufdüse 45
Starterdüse 45
Düsennadel K51 3te Kerbe von oben
Leerlaufgemischschraube ca. 1,5 Umdrehungen offen
Twin Air Filter
Deckel ganz offen
Competition Dämpfer mit offener Endkappe 580 E2 eingetragen
Offene Leistung eingetragen
Fahrzeug :KTM LC4 620 Sc bj99
Setup:
-Motor original
-SXC Endtopf komplett leer
-SC Krümmer komplett leer
-offener Luftfilterdeckel
Vergaser:
-mikuni TM40 HD 145 läuft noch leicht zu fett
ktm 640 presitge mit folgenden änderungen
motor 660 smc mit 105mm bigbore auf693ccm
msp3
38mm einlass ventile, schäfte 6mm
resonanzrohr
kanäle nachgearbeitet
offener luftfilter
2in2 sebring factory krümmer
akra endpötte
keihin fcr 41 mx
nadel obeks
clip 5 von oben
160 hauptdüse
42 leerlaufdüse
Gmrs 2,5 offen
Fahrzeug:
KTM LC4 GS 620 RD Bj. 1997 - Sumo Umbau
Setup:
Leovince ESD
Vergaser:
Dellorto PHM 40 SD
Leerlaufdüse: 45
Hauptdüse: 200
Nadeldüse: DR 272
Düsennadel: K51, 3te Pos. von oben
KTM LC4 400 EGS
HXC Endtopf
Vergaser:
Dellorto PHM 38 SD
Leerlaufdüse: 45
Hauptdüse: 170
Nadeldüse: DR 268
KTM 640 Duke 2 Bj. 2003, Akrapovic Endtöpfe und KTM Y - Rohr, offener Luftfilterkasten mit original TwinAir Filter.
Keihin FCR 41 MX
Düsennadel: OBEKR
Clipposition: 4 v. oben
Leerlaufdüse: 45
Hauptdüse: 170
Gemischregulierschraube: 2 offen
Pumpe: original
Die alte Duke ist kaum wiederzuerkennen. Sehr spontane Gasannahme. Durchzug in allen Lagen. Bin begeistert.
Leider noch nicht auf dem Prüfstand abgestimmt.
Kennt jemand einen Prüfstand in Raum München, der hier etwas auch die Feinabstimmung machen kann?
Danke mal vorab.
Fahrzeug:
KTM 660 LC4 Rally 2004
654ccm High Flow mit 0,33mm Zylinderfußdichtung
KTM 586V Nockenwelle (660SMC)
Setup:
großer offener Luftfilterkasten ab Werk
Doppelrohranlage mit DB-Killern, 34mm Auslass
Vergaser:
Keihin FCR 39 Race
Powerblade
Haupt- und Nebenluftdüse original 200/100
Leerlaufdüse 48, 1,5 Umdrehungen offen
Hauptdüse 160
Düsennadel OBDVR auf 5. Clip von oben
Je höher der Motor dreht desto mehr fettet er an
AFR-Werte:
Cruisen - 15
Leerlauf - 12,8 -13,2
1/4 Gas - 15 bis 14
1/2 Gas - 13,7 bis 13
3/4 Gas - 13,9 bis 13,2
Vollgas - 13,8 bis 12,8
Verbrauch unter 5 Liter im gemischten Betrieb.
Da meine 660 nun auch läuft wie gewünscht ;-)
Fahrzeug:
KTM 660 SMC 2003
Setup:
Original Luftfilter
Auspuff Leovince X3 mit DB-Killer
Vergaser:
Keihin FCR 41
Leerlaufluftdüse 100
Hauptluftdüse 200
Leerlaufdüse 45
Hauptdüse 170
Startdüse 85
Düsennadel OBEKR auf 3. Clip von oben
Gemischschraube 1,9 Umdrehungen offen
Nitro
KTM LC4 640 BJ 99
-Keihin FCR-MX 41
-Lufi-kasten offen und gerades Rohr zum Vergaser
-K&N Filter
-komplette doppelflutige SR racing anlage
-Zylinderkopfbearbeitung mit größeren Ventilen, ein- und aulsasskanäle beatbeitet
- Verdichtung leicht erhöht
-Einspritzzeit leicht verkürzt
-Nadel: OCEKR 2 v. oben
-HD: 180
-LLD: 45
-Grs-schraube 2,2 Umdrehungen
Verbrauch liegt bei ca. 4,5-5L bei gemischtem Fahrstil
Fahrzeug:
KTM 640 LC4 Supermoto EGS - Modelljahr 2003
Motor:
Alles original, 40kw - 54PS
LeoVince x3 Slip-On Auspuff
Vergaser:
Mikuni BST 40
Hauptdüse 152,5
Leerlaufdüse 45
Nadeldüse X-6 689
Düsennadel 6G5
Fahrzeug:
KTM LC4 620 RA Bj 1996
Motor:
ABP Leistungskrümmer und ABP Mittelrohr
Leo Vince X3
offene Luftfilterkasten (Original von KTM)
K&N Filter für 620
Vergaser:
Mikuni TM40
Hauptdüse: 142,5
Leerlaufdüse: 27,5
Gemischschraube: 1,5 Umdrehungen raus
Düsennadel: 9DJY04-96-3
Nadeldüse: Y-6
Leerlaufluftdüse: 1,1
Einspritzrohr: 0,4
105mm bigbore, 80mm hub, 38mm einlass, 32mm auslass, nockenwelle msp3, am zylinderkopf einlassseitig kanäle bearbeitet, powerrohr, auspuffanlage offen (ansonsten leistungsverlust in der unteren teillast <5000rpm)
Keihin fcr 41
NHd 175, LLD48, obekr pos. 4 (v.o.)
Vollgas lamda 0,88-0,9
Ev. probier ich mal Clip pos. 5 v.o. da sie in unteren drehzahlen auf lamda 0,95 - 1 abmagert.
Beschleunigerpumpe relativ früh eingestellt, dass sie beim schieber aufziehen gerade nicht gegen diesen pisst. Ansonsten ploppt sie gerne mal aus. (Info zum video. Die verwirbelungen der ansaugluft bei laufenden motor lässt gerne mal das eine oder andere tröpfchen gegen den schieber wirbeln, also bei ausgebautem vergaser einstellen)
(Sorry fürs hochformat) das handy passt nicht anders in den luftfilterkasten.
Annex:
Clip 5 v.o. lamda 0,9-0,95 für mich perfekt
Hallo Martin,
Mit welche Nockenwelle hast du hier gefahren:
I now cam out with a 172 main jet and OBDVR needle on 4th clip with a 52 idle jet and the screw 1 turn out.
AFR measurements are:
idle 12.5
1/8 throttle 14-14.5
1/4 throttle 13.5
1/2 throttle 12.5 at low rpm, then 13-13.5
3/4 throttle 13.8-14
Full throttle 12.5-13
I can pull a wheely at 85-90km/h now, just by leaning back and twisting the throttle :D
Fahrzeug:
Setup:
Vergaser:
Keihin FCR 39 Race
Powerblade
Hauptdüse 160
AFR-Werte:
Cruisen - 15
1/4 Gas - 15 bis 14
Tachchen, ich werd mich dann auch mal einreihen :
Fahrzeug:
KTM 620/DUKE 1 - 2. Edition ; BJ 1996
Setup:
ABP Krümmer
BOS Schalldämpfer ohne DB Killer
Luftfilterkasten offen aber mit TwinAir
Vergaser:
Mikuni TM 40/6
Hauptdüse : 145
Leerlaufdüse : 25
Nadel Clip: 2. Pos. von oben
GRS : 1,5 Umdr.
Einspritzrohr : 40
Einst. Beschleunigerpumpe Spiel ca 1mm, spritzt bis 3/4 Gasschieberöffnung ein.
Fahrzeug:
KTM 640 Six Days BJ 2001
Setup:
Akra Titan Komplettanlage
Kleiner Luftfilterkasten, mit Serienschaumluftfilter, ohne Ansauggeräuschdämpfer
Vergaser:
Mikuni TM 40/6Z
Hauptdüse : 145
Leerlaufdüse : 25
Einspritzrohr : 60
Düsennadel: Y6
Düsenstock 9DSY4-96
Nadel Clip: 3. Pos. von oben
Laut Zylkopf läuft sie sehr gut, ggf einen Hauch mager.
Startet fast immer auf den ersten Kick.
Fahrzeug:
KTM LC4 600 ER Competition
Setup:
MX Endtopf, offene Endkappe
MX Luftfilterkasten mit Vorfiltervließ im Deckel
Standard Twin Air LuFi geölt
Vergaser:
Dell‘Orto PHM38SD
Hauptdüse : 190
Leerlaufdüse : 50
Nadeldüse: DR 270
Starterdüse: 45
Düsennadel : K51 3. Kerbe von oben
GRS: ca. 1.5 Umdrehungen raus
Springt auf den ersten Kick an, kalt wie warm; auch nach langer Standzeit. Kerze ist Rehbraun, 195er HD würde aber noch gehen.
