KTM 660 Motorrevision +
27 Mai 2018
660 SMC
Richtig zusammengebaut war die GRS. Ein neuer 0 Ring ist nicht reinzubekommen. Die Nut ist einfach zu flach. Ich arbeite die erstmal nach.
27 Mai 2018
660 SMC
Die GRS hab ich bearbeitet so das der 0 Ring passt.
Die GRS 2 Umdrehungen raus sowie die LL Schraube ab Anschlag (ganz rechts) 3 Umdrehungen raus. Springt mit oder ohne Choke nicht an. Dafür kam ne Flamme aus den Auspuff. Ohne Knall, ohne alles. Richtig schick wie nen Ethanolkamin.
Nach zig Versuchen kam sie immer mal kurz um nach 2-3 Umdrehungen wieder auszugehen. Dann sprang sie endlich an und tuckerte bei 1600 u/min dahin. Dann gabs nen metallischen Schlag aus dem Auspuff und tot war sie. Nach neuen Startversuchen springt sie wieder an und läuft im LL ohne was verändert zu haben bei 2100 u/min. Abtouren tut sie immer noch scheisse.
Ich hab echt die Backen dick! Nach der langen Zeit und der versenkten Kohle will ich endlich mal fahren statt mich über nen nicht vorhandenes Moped (weil monatelang bei Herrn PF stehend) oder ne schicke, nicht laufende Standuhr zu freuen.
Ich werd das Moped wohl nochmal zum richtigen Profi nach Hoffeld schicken und die Rechnung an Herrn Fischer. Dann werd ich meinen Juristen damit betrauen. Dann hab ich satte 1200€ alleine in Lieferkosten versenkt. Es ist zum kotzen! !!
15 August 2006
SMC 660
Ist echt ärgerlich. Frage aber bitte lieber vorher beim Anwalt an. Nicht dass du dann auf den Kosten bei dem Mechaniker in Hoffeld sitzen bleibst. Das würde ich vorher abklären lassen.
öppi
KTM Sammler
1 Januar 2007
MV
Naja.
Unterm Strich möchte er fahren.
Wenn das letztendlich der einzige weg ist wird er diese Kosten verkraften.
Trotzdem möchte ich mal etwas anmerken.
Im Gegensatz zum BSt 40 reagiert der Keihin sehr empfindlich auf änderung des Einsatzortes.
Ich habe ich den letzten Jahren öfter mal ne LC4 irgendwo in Deutschland gekauft und nach Meckpomm transportiert.
Während bei der Besichtigung das Startverhalten top war mußte ich zuhause teilweise stark die Einstellung der GRS korrigieren.
Denke es liegt an der anderen Höhenlage / Luftdruck.
Dies wurde auffälliger je mehr tuning ins Spiel kam. Die Abstimmung wird dann halt mehr und mehr toleranzfreier.
Gerade bei den Kickstartmodellen merkt man ein schlechteres Startverhalten schnell. Der E-start verschleiert das etwas.
19 Mai 2005
Dann ist sie nicht sauber abgestimmt!
Mein 690er Motor (alter LC4) springt bei mir in Niedersachsen genauso auf den ersten Tritt an wie in Bayern oder auch auf dem Stilfser Joch.
Also kann an der Therorie irgendwas nicht stimmen.
@Lithium500mg
Die Frage ist erstmal wie sah der Auftrag aus ?
Nur den Motor revidieren oder auch abstimmen ?
Wie oft durchte schon anchgebessert werden ?
Schonmal drüber gesprochen das du die Transportkosten nicht tragen musst ?
Einfach woanders hingeben kann schnell nach hinten los gehen, wenn man die Rechnung dann beglichen haben will.
Das einfachste wäre sich selber ran setzen. Gerade wenn es nicht die Motorhardware betrifft.
Wenn du sie nun weg gibst um es richten zu lassen und der Vergaser hat einen defekt, dann wirst du keine Chance haben dein Geld wieder zu bekommen.
Meiner meinung nach habt ihr beide recht.
Änderungen am setup (nadelposition und gmsr) haben viel gravierendere Auswirkungen auf den motor. War/ist zumindest bei meiner 693 lc4 so. Das setup war relativ knifflig zum finden. Jetzt aber springt sie auf den 2 kick an.
Edit. Ganz besonders mit den größeren Ventilen und der msp3 wurde es immer schwieriger. Ein funktionierendes setup zu finden
öppi
KTM Sammler
1 Januar 2007
MV
Mag sein. Zumindest war das meine Erfahrung.
Im Prinzip kauft man ja ein fremdes Motorrad, transportiert es durch die Republik. Zu hause fällt das auf.
19 Mai 2005
da fahren wir fast das gleiche Setup und Probleme hatte ich nur die passenden Einstellung für das zusammenspiel zwischen Leerlaufsteller und Co Schraube zu finden.
Als das passte war alles gut.
15 August 2006
SMC 660
@edefauler und @frettchenmann könntet ihr mir mal euer Vergasersetup schicken (gerne auch per PN). Fahre die MSP3 mit 666ccm und SR-Anlage.
